查看: 2810|回复: 8
联想Y470待机5v波形不对,求高人指点!
发表于 2015-1-14 21:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机3.3v电压波形正常,5v波形只有几根毛刺,但电感后极有5v电压,电流表待机0.02,触发到0.03掉电到0.02。
待机芯片Tps51125换过,下管换过,滤波电容换过,5v 波形都是毛刺,不知该怎么修。
Io芯片为Kbc930QF,🈶单独的ecbios,刷了也没用,触发瞬间南桥有给io的信号,但Io发不出Susp等信号,还是太快我没测出。
该怎么修,给点思路。
发表于 2015-1-14 22:07:41 | 只看该作者 �
TPS51125的23脚电压正常不
发表于 2015-1-14 23:02:37 | 只看该作者 �
5V上管驱动脚有没有波形?
发表于 2015-1-14 23:15:29 | 只看该作者 �
应该是IO换了吧 黄了 看看
发表于 2015-1-14 23:21:21 | 只看该作者 �
是不是5V本身就是没问题的哟。有的机器5V在待机状态负载很轻,波形看上去本来就是很稀疏的。你这个就按照触发掉电修看看吧。
发表于 2015-1-14 23:47:55 | 只看该作者 �
5V的上、下管全部换掉,滤波电容,反馈电路查查吧。
发表于 2015-1-14 23:49:51 | 只看该作者 �
估计是MOS,或是反馈
发表于 2015-1-15 00:17:32 | 只看该作者 �
你换下管时,就应该把上管全都换掉
发表于 2015-1-16 21:40:34 | 只看该作者 �
RE: 联想Y470待机5v波形不对,求高人指点!
板子已修好。待机电路确实没有问题,待机下5v 毛刺正常,触发后波形正常。后极1.5v转换电路Mos下官短路。
