查看: 4693|回复: 21
联想v470c一插电源就黑屏
发表于 2015-2-17 14:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v470c一插电源就黑屏   联想v470c一插电源就黑屏    然后接电源的话就OK按fn加f2正常是什么原因啊啊啊啊 有没有人知道
发表于 2015-2-17 14:24:44 | 只看该作者 �
有没有知道
发表于 2015-2-17 14:25:19 | 只看该作者 �
自己丁丁  有没有人
发表于 2015-2-17 15:37:54 | 只看该作者 �
你是不是想说插适配器时黑屏,接电池时OK?若是这样重点查保护隔离电路。
发表于 2015-2-17 15:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找人修.问题都描述不清楚,估计该检测的地方你会把问题搞大增大维修风险和难度.
发表于 2015-2-17 16:05:14 | 只看该作者 �
一插电源就黑屏,应是保护关机了,有严重短路处所了。送修吧。
发表于 2015-2-17 18:36:49 | 只看该作者 �
找专业维修的吧!不要瞎搞把故障扩大!
发表于 2015-2-17 18:58:29 | 只看该作者 �
都不明白你表达的是什么
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2015-2-24 17:36:57 | 只看该作者 �
我真的遇到一片Y470的机器,和你的故障一样一样的,查隔离、EC、屏接口。。。。都整个了,没有办法,最后重新写一个BIOS试一试,结果你懂的---好了。你不妨一试。前写天我回的帖子莫名其妙的被版主删除了。
发表于 2015-2-24 22:48:34 | 只看该作者 �
应该是屏幕坏了。你换个屏幕试试,我以前碰到过这样的问题
发表于 2015-2-24 23:00:11 | 只看该作者 �
取下电池单独用适配器看怎样
发表于 2015-2-25 10:09:43 | 只看该作者 �
说的很模糊,不过我感觉可能是LID信号被 ACIN拉低一起的,可以查着试一下,不对勿喷
发表于 2015-2-25 10:13:54 | 只看该作者 �
遇到过一台电池开机正常,插充电器就黑屏的,换个屏就正常,换下来的屏在别 的机器上也正常
发表于 2015-2-26 23:11:28 | 只看该作者 �
不好意思  我没有表达清楚    我的v470c的情况是        我的笔记本是一直插着电池的   以前还好就是插着电源屏幕会有时候暗掉    这时候按一下fn加f2就好了    但是最近一段时间就不行了   一插电源屏幕就暗掉    拔掉电源   只接上电池就一切都OK
你说 一插电源屏幕就暗掉,但此时机器没掉电吧?  详情 回复 发表于 2015-3-1 22:07
发表于 2015-2-26 23:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-26 23:16:13 | 只看该作者 �
我重新把问题描述了一下    希望碰到过的能提个建议
发表于 2015-3-1 22:07:35 | 只看该作者 �
泉的灵魂 发表于 2015-2-26 23:11
不好意思  我没有表达清楚    我的v470c的情况是        我的笔记本是一直插着电池的   以前还好就是插着电 ...
没有掉 不接电源一切正常  详情 回复 发表于 2015-3-15 21:44
发表于 2015-3-2 00:23:07 | 只看该作者 �
适配器的ACIN信号拉低lid信号导致的,有点像华硕的排阻门
