查看: 5839|回复: 29
联想V470 加电不亮机维修
发表于 2015-4-23 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子送来能加电,电流有时能到1.2A,屏不亮
拆开C壳, 目测发现集显驱动IC烧崩了,然后连同驱动IC,上管下管全换了。
下图中红圈内更换过的
此类机器好像都是通病,一般是上管必击穿 造成大短,连同CPU一起挂的比较多,
还好此机上管下面烧黑断锡,19V没有窜进CPU,I5的U还是好的,否则客户可能闲代价太大,不一定会修了
发现这类型机器温度比同配置其他机型温度都要稍高,是散热引起还是用料原因还是设计缺陷造成的呢?
修是修好了,既然是通病,换同样的东西下次还是很大几率会坏掉,有没有办法避免呢(最好能撑个半年或更长)
屏蔽集显应该是最好的办法,但是没有资料可查
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
zz1500 + 2
249321592 + 1 很给力!
小巧玲珑100 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-23 11:52:57 | 只看该作者 �
用MOS管改装,还可以,我修的没有回来
发表于 2015-4-23 17:36:07 | 只看该作者 �
这种管真的是易坏的,改了吧。
发表于 2015-4-23 19:05:45 | 只看该作者 �
我昨天也是修了一台大短的,换上管,CPU都换了
发表于 2015-4-23 19:57:05 | 只看该作者 �
我也遇到很多类似的情况  估计都是这样修的
发表于 2015-4-24 09:44:45 | 只看该作者 �
这款机器 一般都是这样子  问题大的 CPU也跟着挂。。
发表于 2015-4-24 09:46:41 | 只看该作者 �
是啊, 怎么处理啊。
发表于 2015-4-24 10:00:52 | 只看该作者 �
乌龟壳就是这样的,算是通病
发表于 2015-5-1 15:31:48 | 只看该作者 �
可以该场馆就可以
发表于 2015-5-1 17:22:20 | 只看该作者 �
楼主运气好,我遇到3台烧掉CPU的了!其中有一台是CPU能开机,就是不能装集成显卡驱动,装上就蓝屏!
发表于 2015-5-1 18:38:14 | 只看该作者 �
学习下大神们的经验
发表于 2015-5-2 09:42:34 | 只看该作者 �
铁壳的管子很爱烧的。在就联想机子上坏的多。换后温度也高。最好用大功茘的管子代换(如CPU旁的管子对最好)。代换后温度就抵了。
发表于 2015-5-2 10:13:24 | 只看该作者 �
改装吧,我改的没有返修的
发表于 2015-5-2 12:29:25 | 只看该作者 �
确实是通病啊,CPU没坏就算是好事了。
发表于 2015-5-2 12:35:00 | 只看该作者 �
我也遇到很多类似的情况
发表于 2015-5-2 12:59:44 | 只看该作者 �
me ha pasado igual,,,jajajajaj
发表于 2015-5-2 13:05:19 | 只看该作者 �
这电脑就是温度高。最后没解决
发表于 2015-5-2 18:48:06 | 只看该作者 �
对啊,这个机就爱坏这里,我修了一台B470也是,CPU也坏了,还好只是个双核的CPU,不然客户可能不修了,
发表于 2015-5-2 19:38:36 | 只看该作者 �
这管子真的坏的很多
发表于 2015-5-3 20:01:21 | 只看该作者 �
原来大家在说的乌龟壳就是MOS管啊我还以为是什么东西呢,学习了谢谢楼主分享
