查看: 2024|回复: 13
联想B470触发后3.3V和5V没有了
发表于 2015-3-3 15:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
接到一台联想B470,公共点短路,换了一对换壳管跟芯片后正常,现在有3.3V和5V,触发后3.3V和5V被接低了——3.3V只有0.65了,5V完全没有了,断开隔离点后正常了,谁知道是哪里的问题呀,!
发表于 2015-3-3 15:42:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
往后查各个二次转换电压的负载有没有短路的。
发表于 2015-3-3 15:51:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你看看USB口坏没坏。。。
发表于 2015-3-3 15:54:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查一下转换电压啊
发表于 2015-3-3 18:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你不会是三板斧吧
发表于 2015-3-3 18:28:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
肯定是后边短路了,打各个电感阻止
发表于 2015-3-3 18:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个问题,应该是后级短路,保护了吧
发表于 2015-3-3 19:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
和南桥有关
发表于 2015-3-3 19:59:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
看看網卡或聲卡附近小電容駛否有短路情況
发表于 2015-3-4 13:16:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵,找到问题了——是USB那边
发表于 2015-3-4 13:23:34 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
后继有短路??
发表于 2015-3-4 13:26:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是2级电压短路了,
发表于 2015-3-4 13:27:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
后继还有短路,仔细查查
发表于 2015-3-4 20:17:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把3V和5V一个个的断开  看是哪个导致的 看USB芯片是不是接电源就有电压
