查看: 5301|回复: 35
联想Z470不出0.85V电压
发表于 2015-3-13 11:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想Z470,拿来时是掉电,板子是广达的,所以测了一下HWPG,发现3.3V闪一下没了,测各电感,发现0.85V没有电压出来,于是我把o.85V的供电芯片PG断掉,上电不掉了,电流在0.177A,没有0.85V出来,CPU电压当然也不会有,换了几个芯片还是不行,发现1.05V的芯片也是8117,于是吹过来试试,还是不行,把上管吹掉测上管G级,上电时示波器有闪一下波,死活就是不出电压,不知道是什么原因啊,BIOS也刷过
供电都有,开启也有3.3V
补充内容 (2015-3-21 14:52):
解决了,芯片上下管和滤波电容全换,刷BIOS,突然好了,呵呵呵
发表于 2015-3-13 13:04:34 | 只看该作者 �
把输出电容换掉试试
我把上管吹掉了,G级没有持续波形啊  详情 回复 发表于 2015-3-13 13:23
发表于 2015-3-13 13:12:44 | 只看该作者 �
这故障不好修 上次我那台就这样的 没搞定
发表于 2015-3-13 13:22:49 | 只看该作者 �
这故障不好修
发表于 2015-3-13 13:23:17 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2015-3-13 13:04
把输出电容换掉试试
我把上管吹掉了,G级没有持续波形啊
发表于 2015-3-13 13:53:25 | 只看该作者 �
换了管子也不行吗
发表于 2015-3-13 13:53:45 | 只看该作者 �
你把上下管一起换掉啊
换过了,都不行,CPU也换过  详情 回复 发表于 2015-3-13 14:16
发表于 2015-3-13 14:16:30 | 只看该作者 �
换过了,都不行,CPU也换过
发表于 2015-3-13 16:15:25 | 只看该作者 �
0.85是集显供电吗
CPU供电啊,集显是CPU之后  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:48
发表于 2015-3-13 16:21:33 | 只看该作者 �
是铁管那个么
不是铁壳,普通的MOS管  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:48
发表于 2015-3-13 16:35:06 | 只看该作者 �
芯片供电电压正常? 有开机时序没有
供电开启都有,时序没有,应该是先出来0.85,才有CPU电压  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:47
发表于 2015-3-13 16:48:58 | 只看该作者 �
看看后级有没有短路
后级没短路,上管G级都没波形的  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:46
发表于 2015-3-13 16:50:18 | 只看该作者 �
按照时序来,是先出CPU供电后,再出显卡供电吧,还有的是跑马之后,再出显卡供电吧
o.85V不是显卡供电,是给CPU的  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:46
发表于 2015-3-13 17:52:22 | 只看该作者 �
0.85v是什么电压
0。85是CPU供电啊  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:45
发表于 2015-3-13 18:26:21 | 只看该作者 �
0.85V 是集显电压吧
0.85V是CPU供电  详情 回复 发表于 2015-3-15 17:45
发表于 2015-3-15 17:45:17 | 只看该作者 �
kunpeng0126 发表于 2015-3-13 18:26
0.85V 是集显电压吧
0.85V是CPU供电
发表于 2015-3-15 17:45:35 | 只看该作者 �
0。85是CPU供电啊
发表于 2015-3-15 17:46:01 | 只看该作者 �
o.85V不是显卡供电,是给CPU的
发表于 2015-3-15 17:46:58 | 只看该作者 �
更新到最新 发表于 2015-3-13 16:48
看看后级有没有短路
后级没短路,上管G级都没波形的
发表于 2015-3-15 17:47:51 | 只看该作者 �
依诺千金 发表于 2015-3-13 16:35
芯片供电电压正常? 有开机时序没有
