查看: 8249|回复: 7
NPC6131 联想V470C 求助不出CPU供电
发表于 2015-2-13 10:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NPC6131 联想V470C 求助不出CPU供电 - 板号:LA-47 MB  10250-2    很奇怪 6131P CPU供电芯片 背后面是铁冒  都换过的  -拿过来之前取下CPU CPU供电的电感有5V很奇怪 ,明显大了 装上CPU后直接2V。我把供电NPC6131 和后面的铁冒MOS管都换了,还是不出CPU供电,OV  芯片管子的焊接肯定没问题的。因为中间正常过,就是点亮过,现在由不行了,。我有几个问题
78 脚电容一脚都有3.3 2脚没有电压呢?正常么? 我有同样的板子 触发后1  2都有3.3V  9脚PG没有电压  说到9脚
电阻1有3.3v  2 没有  这个芯片换过了还是不行..PL4801无输出!哎 附上图纸求分析
_LENOVO V470_WISTRON_LA47-10250-1_1104.pdf (1.97 MB, 下载次数: 91)
发表于 2015-2-13 17:34:55 | 只看该作者 �
断开PR4815出不
发表于 2015-2-14 17:22:15 | 只看该作者 �
PL4801 不是CPU供电吧
发表于 2015-2-14 17:54:14 | 只看该作者 �
PU4801的15PIN有1.05的电压吗?
发表于 2015-2-14 18:36:44 | 只看该作者 �
cpu供电芯片条件
发表于 2015-2-16 11:08:08 | 只看该作者 �
不能就光光换芯片,注意周围的小部件
发表于 2015-2-16 11:14:18 | 只看该作者 �
cup 供电条件先测一下
发表于 2015-3-4 13:25:38 | 只看该作者 �
这个机器爱坏CPU吧
