查看: 4080|回复: 25
联想V470C待机0。12维修经验
发表于 2015-4-19 11:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3个电容中间的那一个短路了。 靠近芯片的那个
这个就是 U3604位置
客户拿来一个V470C  说不开机 ,  一查电待机0.12. 待机芯片有点点发烫。 过一会待机变成0.03   这肯定不正常,一般0.01
    马上 测量,待机芯片的3V5V  的线性供电是否正常,   全都正常,在测量 3V5V  电感 也没对地 短路,  心里就有点不舒服了,可能待机芯片 ,有可能坏了, 又要订芯片了, 就麻烦了,   又突然想到后及  5V 3V  转换电压短路,也可能导致 待机芯片发烫,   马上找图纸,
      5V_S5 电压经过 U3604管子 转换出5V_S0电压  ,   测量5V——S0电压  短路。 马上就开始烧鸡, 一个小电容就冒烟了,  拆掉马上不短路
    接;屏  亮机了,   以后大家遇到跟我一样 情况就可以秒杀了,   最近比较忙, 修了好多笔记本没时间发帖,  发帖就是希望秒杀
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
大大懒虫 + 2 赞一个!
小小的爱情 + 1 很给力!
yangao55425 + 1 淡定
大笨狼 + 4 很给力!
发表于 2015-4-19 12:10:16 | 只看该作者 �
看了LZ拍的照片后,感觉LZ很有钱,因为富得流油,焊锡膏那么多,修的还是比较细心的
发表于 2015-4-19 11:16:05 | 只看该作者 �
焊膏不要钱啊 弄那么多
楼主用那么多的焊膏,给力啊,维修付出不少啊  详情 回复 发表于 2015-4-19 21:26
发表于 2015-4-19 11:16:47 | 只看该作者 �
楼主这个还是比较好修的主板
发表于 2015-4-19 11:18:22 | 只看该作者 �
你这萝卜也太有创意了,机器修得不错想给你加点分但没分了不好意思的。
发表于 2015-4-19 12:22:33 | 只看该作者 �
烧鸡大法 很管用
发表于 2015-4-19 12:47:18 | 只看该作者 �
碰到不是大短的电容,烧鸡大法的功效是立竿见影啊。
发表于 2015-4-19 12:53:25 | 只看该作者 �
这个机器尾端或者大短基本都是铁壳MOS短路引起的,并且CPU也容易坏。别的地方短路就遇到过一次,
发表于 2015-4-19 13:12:44 | 只看该作者 �
不怎么懂      求学
加我 QQ 958322464  详情 回复 发表于 2015-4-19 14:09
发表于 2015-4-19 14:09:36 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2015-4-19 13:12
不怎么懂      求学
加我  QQ 958322464
发表于 2015-4-19 14:31:38 | 只看该作者 �
有钱就是任性   不过经验在手  钱还不是跟着来
发表于 2015-4-19 14:57:16 | 只看该作者 �
还没有试过烧机大法?具体说说
发表于 2015-4-19 16:57:27 | 只看该作者 �
估计一般都是进水了
发表于 2015-4-19 18:12:14 | 只看该作者 �
楼主技术好啊,想加分的没分了
发表于 2015-4-19 19:16:16 | 只看该作者 �
铁壳管子坏了也会有这么大待机
发表于 2015-4-19 20:13:41 | 只看该作者 �
楼主修的还不错 ,也修的比较细心,不过楼主的焊油放的实在太多了,真有钱
发表于 2015-4-19 20:34:03 | 只看该作者 �
楼主生意真好,有困多发点贴,我也学可以学习学习。
发表于 2015-4-19 20:38:36 | 只看该作者 �
但看图 着实费力
你可以对图片简单处理下
发表于 2015-4-19 20:41:01 | 只看该作者 �
焊油这么多  不怕中毒吗  真任性
发表于 2015-4-19 21:20:58 | 只看该作者 �
芯片待机时不就发烫了吗!此时5V 3V  转换电压还没有开启呢?
