查看: 2253|回复: 10
联想v470 烧了bios芯片 从来没见过
发表于 2015-1-21 01:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了两台联想v470,接电待机0.3,明显有短路,但又不像cpu管短路的,先拆机看吧。
拆开发现bios上面的塑料纸有点变形,直接手放上去了,烫了个泡。。。泪啊!
烧了bios芯片  这个还从来没见过。另外一台电流一样的,拆了发现也是同样的问题。
换了bios芯片,论坛下了比哦是资料,下了3个不同版本了,都不触发。但是换了芯片 3v 5v输出正常,开关哪里也有3v,所以还没动别的地方。
求助的是:
1,这个板子我吧那个地方都看了个边,就是没发现板号。很郁闷。想问下你们板号在哪里看的?
2,此板显卡型号:n12p-gv-op-b-a1    桥是hm65  求此主板bios   网上下了好几个了 都不触发。
发表于 2015-1-22 21:41:56 | 只看该作者 �
求助中   有没有那位手上有这款机子的    帮忙看看  谢谢拉     自己闲顶一下
发表于 2015-1-22 21:46:04 | 只看该作者 �
看看这个http://www.chinafix.com/thread-827630-1-1.html  是不是在贴纸下面
发表于 2015-1-22 21:57:18 | 只看该作者 �
ec换没有?
发表于 2015-1-22 22:42:32 | 只看该作者 �
遇到过一个苹果本烧了BIOS芯片
发表于 2015-1-22 23:03:16 | 只看该作者 �
Ec估计也挂了,线性或待机35V要严查。
发表于 2015-1-27 15:27:10 | 只看该作者 �
ec换了  故障还是一样,3v5v都出来了  ec93脚KBC_PWRBTN_EC# 有高低电平变化 但是就是没反应
发表于 2015-1-27 15:31:49 | 只看该作者 �
非常感谢   下载下来看看    第一次见了烧坏bios的
发表于 2015-1-27 15:37:44 | 只看该作者 �
bios连接ec 有可能一块烧了
发表于 2015-2-7 14:54:44 | 只看该作者 �
315144629 发表于 2015-1-27 16:11
其他地方应该还有短路的地方
完了用别的机器点了下cpu   cpu也坏了
发表于 2015-2-7 14:55:09 | 只看该作者 �
完了用别的机器点了下cpu   cpu也坏了   客户不修了,感谢各位提示
