查看: 3415|回复: 7
联想V470CPU供电的铁壳子发烫
发表于 2015-3-30 22:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下各位联想V470CPU供电的铁壳子发烫厉害怎么回事,开始接机的时候是短路 然后购买的铁壳子换了之后 不插硬盘微烫,插上硬盘进系统死机  铁壳子烫的厉害 手不敢摸。。
发表于 2015-3-30 22:44:12 | 只看该作者 �
是你换掉的铁壳烫,还是都烫啊?就是一个烫,估计没有焊接好
发表于 2015-3-30 23:20:42 | 只看该作者 �
这个铁壳子,我换了就坏了,最后是给客户换板的,好像是不好焊的原因,听朋友也这么说
发表于 2015-3-30 23:32:57 | 只看该作者 �
我遇到的 V470e 我原本换上铁管子 开机进系统了  但是 刚进去 就掉电  去掉1相供电  也是掉电
最后是拿 台式机的 大MOS管 更换上去  飞线     再加上软泥通过C壳和键盘底部为其散热  到现在客户用大半个月了 一切OK
发表于 2015-3-30 23:35:04 | 只看该作者 �
看是不是脚位没有焊到位
发表于 2015-3-31 09:21:00 | 只看该作者 �
上下管+芯片都要换掉。 CPU别烧了。
发表于 2015-3-31 14:07:56 | 只看该作者 �
那还是要小心,别又烧了
发表于 2015-3-31 14:22:27 | 只看该作者 �
有可能是你焊好 那铁王八 不好焊
