当前专题: 主板触发掉电
一块联想IH61MA主板触发不断掉电重启有时候能点亮
在把MIN29管子装上触发又是掉电换一个也还是不行,还有就是触发的时候用镊子直接在短接电源上的绿线和黑线主板居然点亮了 奇怪,这板子这个情况应该是有通病 手...
标签: cpu   阅读全文
一块技嘉B85-D3V主板无触发短接电源能启动
主板启动针脚有3.3V电压但无触发!短接电源强行启动能正常开机但拨掉短接直接掉电关机!有没有朋友碰到相同问题和解决办法!1742442
标签: 掉电   解决办法   阅读全文
修好一块华硕H81M-E 主板触发还没跑马就掉电偶尔能几...
修好一块华硕H81M-E_1.03 主板触发还没跑马就掉电偶尔能几个码才掉电。换掉如图中的822 修好了。822上的蓝点电压只有1.8V 正常为3.3V 1740190
标签: 华硕   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER 1.01主板触发秒掉电,
1.01主板触发秒掉电,掉电后1.05VME电压也会没有了,不插CPU电源线能上电,CPU不有对地,主板没有腐蚀,对地值正常,会是什么问题?请修台式机主板的高手指点...
标签: 华硕   阅读全文
HP TPN-F112笔记本主板,触发瞬间掉电
HP TPN-F112笔记本主板,板号OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1触发,待机电流0.02,按下开关,电流到0.16.然后马上掉回0.02,再按开关,一下电流没反应,一下电流0.16的...
技嘉GA-H61-s3主板触发后掉电,后复重启
测vtt_Pwrgb掉电,触时所有电压正常,开始以为i/O有问题,换过后一样故障。
标签: 掉电   阅读全文
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发
方正主板自动上电拔去12v就完美触发,真的好怪 求大师给思路
标签: 自动上电   阅读全文
联想v480s 蓝色主板 触发掉电
联想v480s 蓝色主板 触发掉电
外接不显,插上屏线就触发0.025掉电 补充:又下了好几个南桥bios,现在不接屏线能触发,并且外接能显示了。而且开关强行关机可以可以了。就是插上屏线不行,还是...
标签: 自动上电   联想V480   阅读全文
技嘉GA-H61-S3-R20主板win7休眠后掉电不触发。
技嘉GA-H61-S3-R20主板win7休眠后掉电不触发,必须要拔掉电源等4~5秒后在插上才可以启动电源,请问要从哪里入手?附上技嘉GA-H61-S3-R20主板电路图和位置图...
标签: win7   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
进主题:技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电 1517570 技嘉GA-H61M-S2P...
N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉电黑屏...
本帖最后由 合利电脑 于 2017-5-7 11:25 编辑梅捷SY-N8M-RL V2.0 主板触发显示正常,就是不定时 掉电黑屏 在触发正常 BIOS刷过一样:L
标签: BIOS   掉电   黑屏   电脑   阅读全文
昭阳E46G 广达LL5主板0.010掉电不可再次触发维修
附上图纸1300614故障是有待机 待机电流0.005触发一瞬间掉电 大概到0.010左右掉到0.003 不可再次触发, 拆机各大电感打值正常。这本子掉电有两...
标签: 130   阅读全文
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU...
今天收到一块技嘉B85-HD3主板,触发秒掉电,拔掉CPU供电也掉电,这叫人怎么查啊?强行加电会不会烧得更狠点?
标签: cpu   阅读全文
HP 14 广达Y11A主板触发0.1A多掉电,HWPG与S3的对比,...
四代独显的主板,触发到0.1A多掉电,掉电后可以再触发,上电掉电瞬间测量,基本上所有电压都有出来,上图黄线为HWPG,蓝线为S3。现在是S3先掉。会是四代一体CPU...
标签: 214   阅读全文
笔记本主板LS41P MB掉电 反复触发故障维修
接着上电试机,和客户描述的一样,笔记本主板触发到0.5就掉电,掉得很快。用示波器打3V 5V很正常,很平顺。但是用万用表测待机时,发现3V 5V出来就掉,等...
标签: 数据恢复   阅读全文
映泰H55 HD主板不装U供电正常,装U则触发掉电
拿到板子打阻值各项都正常,之后上假负载打值卡,不装假负载供电正常,装假负载则触发掉电循环。BIOS刷了好几遍了 没用。板子是二修板 网卡被搞掉了 IO也有加焊的...
标签: cpu   阅读全文
技嘉P61-USB3-B3主板触发掉电
技嘉P61-USB3-B3主板触发掉电
今天上午接到一块技嘉P61-US3-B3的主板,接上电源通电后触发掉电,循环掉电两次不再上电,目测主板CPU供电IC芯片烧坏,但是现在看不到芯片是什么型号了,有哪位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
P8H61-M LX 1.0 主板,不触发,强行上电有时可以启动...
1183275GFX测量电压为零,如何下手,那里是关键位置?
标签: 不触发   阅读全文
V星Z77A-G41主板触发掉电几次才能开机 求bios
标签: BIOS   掉电   阅读全文
