查看: 8262|回复: 47
映泰H55 HD主板不装U供电正常,装U则触发掉电
发表于 2017-2-17 00:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子打阻值各项都正常,之后上假负载打值卡,不装假负载供电正常,装假负载则触发掉电循环。 BIOS刷了好几遍了 没用。 板子是二修板 网卡被搞掉了 IO也有加焊的痕迹。
不装U拍的几张照片
内存供电图片没传上来 是1.58V
总线供电
桥供电
集显供电
CPU供电
现在装假负载则触发掉电循环。 BIOS刷了好几遍了,实在没思路了,短接绿线,得到一组数据
复位灯长亮 时钟灯不亮
内存供电1.8V  时钟灯闪变为1.5V
总线供电1.28V无变化
桥供电0V      时钟灯闪变为1V
集显供电0.95V 时钟灯闪变为1V
CPU供电为1.2V 时钟灯闪变为0V
不知道哪组供电出现异常,求大神指导。
补充内容 (2017-2-22 23:50):
掉电的原因是总线供电IC的问题 上管G级没电压 换了一个IC总线供电出来了 不掉电了。 现在供电 时钟 复位都出来了,就是不跑码,BIOS刷了 IO也换了一个,是什么原因?
发表于 2017-2-17 09:02:45 | 只看该作者 �
上U 测全板的供电,时钟,PG
上真U之后 短接绿黑线测的各项供电都正常 诊断卡上面IRDY和FRAME这两个灯长亮  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:26
发表于 2017-2-17 09:08:10 | 只看该作者 �
H55的板子好几个PG都测试了吗没图纸估计有点难修的
有哪几个PG呢 麻烦说一下 我测测看  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:27
发表于 2017-2-17 09:18:10 | 只看该作者 �
内容充实 主题明确
发表于 2017-2-17 09:37:14 | 只看该作者 �
考虑桥的问题吧
发表于 2017-2-17 09:39:28 | 只看该作者 �
桥供电0V?写错了吧?
没有写错啊 前面那个数据是没装假负载拍的 后面那组数据是上了假负载得到的  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:16
发表于 2017-2-17 09:58:24 | 只看该作者 �
上CPU之后,量下各大供电的具体参数是什么样的。
上真U之后 短接绿黑线测的 IRDY和FRAME这两个灯长亮不正常[attachimg]1232821[/attachimg] 内存供电1.58 总线供电 1.20 桥供电1.09 集显供电 0.98 CPU供电为 0.9  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:24
发表于 2017-2-17 10:13:58 | 只看该作者 �
映泰主板822也爱坏
发表于 2017-2-17 10:15:25 | 只看该作者 �
桥供电0V  考虑桥的问题吧? CPU电源IC输出的 PG信号正常吗??
发表于 2017-2-17 10:16:17 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2017-2-17 09:39
桥供电0V?写错了吧?
发表于 2017-2-17 10:24:12 | 只看该作者 �
内存供电1.58
总线供电  1.20
桥供电1.09
集显供电 0.98
CPU供电为 0.9
另外总线供电1.20V偏高,正常是在1.1V左右。  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:43
另外PLL锁相环1.8V电压呢?怎么没见你测?  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:43
PCI-E槽的A11复位信号和A13,A14时钟芯片分别是多少?  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:43
发表于 2017-2-17 10:26:28 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2017-2-17 09:02
上U 测全板的供电,时钟,PG
发表于 2017-2-17 10:27:01 | 只看该作者 �
有哪几个PG呢 麻烦说一下 我测测看
发表于 2017-2-17 10:39:16 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片试试,可能性能不良,带不起来
发表于 2017-2-17 10:42:24 | 只看该作者 �
映泰103排阻有时候也坏
发表于 2017-2-17 10:43:07 | 只看该作者 �
内存供电1.58
总线供电  1.20
发表于 2017-2-17 10:43:32 | 只看该作者 �
内存供电1.58
总线供电  1.20
发表于 2017-2-17 10:43:58 | 只看该作者 �
内存供电1.58
总线供电  1.20
PCI-E槽的A11复位信号3.32V . A13,A14时钟芯片分别是 0.37V 0.40V PLL锁相环供电不知道在哪测 上假负载测吗  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:57
发表于 2017-2-17 10:57:27 | 只看该作者 �
在CPU座子附近的MOS管,一般在CPU座子下面。另外不需要你强拉供电,你上CPU之后在测量每个信号点的电压,强拉上电很多时候并不能反映真实情况。如果还是能得到你说的这些电压点。那说明都已经到复位信号了。  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:07
发表于 2017-2-17 11:07:42 | 只看该作者 �
PLL锁相环供电不知道在哪测 上假 ...
郁闷 强上上电测了几次 现在触发不掉电了 成了有复位不跑码了  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:31
不强拉供电,主板保护,触发掉电循环,没法测  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:26
