查看: 6439|回复: 30
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
发表于 2017-6-20 13:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(本人菜鸟一枚,错误的地方,希望各位大老批评指正!)
从基地回来也不少日子了,一直没时间修板都把老除他们所教的东西忘得一干二净了。
进主题:技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电
技嘉GA-H61M-S2P主板触发掉电,可以再触发。刚开始以为是开关电路有问题(这是错误的思路)后来想下会不会和笔记本一样是少哪组电压导致的呢
因为掉电快拍不到
以下电压都是开机瞬间测得
                 内存1.5V
                 桥:1.8V 1.05V
                 总线CPU-VVT:0V 不正常
                  系统代理:0V不正常(系统代理正常0.9V来自总线CPU-VVT)
                 CPU供电:0v
从以上数据可以说明总线CPU_VTT电压不正常
以下为CPU_VTT产生电路图纸:
从以上电路可以看出CPU_VTT是由RT8120D控制两场管产生的,那么要想产生CPU_VTT必须RT8120D工作条件正常后才能产生
以下为它的工作数据:5脚供电脚5V、7脚开启0.8V。
从芯片条件的供电和开启脚来看是芯片本身损坏导致不输出,
从其它板上拆个装上后成了以下
                                最后求各位多多加点分呀
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
修机养性 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 3 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-21 05:19:08 | 只看该作者 �
缺少0.9V的VCCSA,和1.8V的VCCPLL,2.5V的VDDA,一般都会导致不跑码,掉电或循环掉电,无cpu供电,这些都是cpu的大脑主动脉
发表于 2017-6-20 15:32:35 | 只看该作者 �
VTT总线供电说好修好修,说不好修也不好修,VTT总线供电不正常的,修之前最好打下对地阻值,因为总线供电还去往PCH。之前碰到2张H61板都是VTT总线供电对地阻值偏低,拆了桥之后恢复正常。
说起VTT总线,想起来有些主板,cpu供电上管烧了,结果烧鸡时发现NB也烧了。是12V导致NB也挂了吗?或者说是因为12通过DMI或FSB去了NB,才烧坏NB的吗?此种情况下,U一定会死掉吗  详情 回复 发表于 2017-6-21 05:32
谢谢指点,我会记住的了。我也习惯性的上电前打各电压的值  详情 回复 发表于 2017-6-20 17:12
发表于 2017-6-20 14:01:08 | 只看该作者 �
不错,很熟练嘛!
发表于 2017-6-20 14:02:00 | 只看该作者 �
感觉修台式比笔记本难
主要还是图纸的问题,如都没有的话跑线路都要一天的时间了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-20 14:06
发表于 2017-6-20 14:06:01 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2017-6-20 14:02
感觉修台式比笔记本难
发表于 2017-6-20 14:11:14 | 只看该作者 �
这主板没那摸好修
发表于 2017-6-20 14:40:00 | 只看该作者 �
迅维学的不错 出来就是修的快
发表于 2017-6-20 14:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也刚修到一块通路主板,也是内存供电正常,VTT0V,是由8120A控制两个场管生成,查8120A 5脚VCC为0V,查5脚连到一个电阻、一个电容,去掉电容还是0V,测电阻另一头有12V,于是判断8120A坏,拆掉8120A测5脚有12V电压了,料板上找不到,郁闷中
发表于 2017-6-20 17:12:09 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-20 15:32
VTT总线供电说好修好修,说不好修也不好修,VTT总线供电不正常的,修之前最好打下对地阻值,因为总线供电还 ...
客气的,谈不上指点,都是些实际经验共享。  详情 回复 发表于 2017-6-21 07:48
发表于 2017-6-21 05:29:36 | 只看该作者 �
H61板缺少VTT电压掉电会比较快
发表于 2017-6-21 05:32:17 | 只看该作者 �
这个不好说,凡事都有可能性。北桥短路的板子我也见过,但上面的CPU却各功能无损。  详情 回复 发表于 2017-6-21 07:49
发表于 2017-6-21 07:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-21 07:49:55 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-6-21 05:32
说起VTT总线,想起来有些主板,cpu供电上管烧了,结果烧鸡时发现NB也烧了。是12V导致NB也挂了吗?或者说 ...
发表于 2017-6-21 10:52:58 | 只看该作者 �
6666666666666666666666
发表于 2017-6-21 11:39:28 | 只看该作者 �
看帖子,看大神们的评论,学习了很多啊
发表于 2017-6-21 14:49:24 | 只看该作者 �
老司机的节奏啊
发表于 2017-6-22 21:09:52 | 只看该作者 �
技术不错,加分支持
发表于 2017-6-22 21:10:24 | 只看该作者 �
技术不错加分支持 不错
发表于 2017-6-23 00:01:16 | 只看该作者 �
厉害   修的不错
