查看: 4575|回复: 9
一块技嘉B85-D3V主板无触发短接电源能启动
发表于 2018-7-12 16:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板启动针脚有3.3V电压但无触发!短接电源强行启动能正常开机但拨掉短接直接掉电关机!有没有朋友碰到相同问题和解决办法!!
发表于 2018-7-12 17:16:01 | 只看该作者 �
开机线路查一下,有没有小电阻之类的霉烂了?
发表于 2018-7-12 20:12:23 | 只看该作者 �
主板很新没有霉烂现象!换上航嘉2.3+的电源能触发但不能点亮反复重启
发表于 2018-7-12 20:20:15 | 只看该作者 �
查一下 桥的条件  RTC    还有开关到EC 有没有断线。。。。。。
发表于 2018-7-13 07:20:03 | 只看该作者 �
检测触发电路开机针到EC到桥,桥的触发条件。
发表于 2018-7-13 15:34:37 | 只看该作者 �
查IO的工作条件,不行飞线解决了{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2018-7-15 19:29:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS先看看了!问题是有的电源能触发的!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-19 16:42:47 | 只看该作者 �
检查ATX插座PG和PSON电压。
发表于 2018-8-8 11:22:59 | 只看该作者 �
电压都正常{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_17:}
发表于 2018-8-8 16:56:40 | 只看该作者 �
有可能线路断线。
