查看: 4579|回复: 16
[笔记本电脑]
笔记本主板LS41P MB掉电 反复触发故障维修
发表于 2017-3-23 11:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  笔记本主板版号:LS41P MB 12293-1
笔记本主板版号
  故障现象:客户发来说是笔记本主板0.5A掉电,能反复触发。
  维修过程:
  接手后,发现笔记本主板上网卡芯片没有,还有就是3V 5V的电容换成了现在的。如图:
笔记本主板上被换过的电容
  换成这种电容,我也不知道耐压是多少,所以还是把它先换回来。
更换后的电容
  接着上电试机,和客户描述的一样,笔记本主板触发到0.5就掉电,掉得很快。
  用示波器打3V 5V很正常,很平顺。但是用万用表测待机时,发现3V 5V出来就掉,等一会儿再出来再掉,一直重复。再进一步测试发现,开启信号一样,把3V后面断开后,3V 5V稳定不再掉了。
  看着断开后级稳定了,以为后级有短路,测转换管后级都没问题,感觉后级问题不大,再回来测51225发现LDO3 5也不掉。这说明问题还在前面而不是后面。
笔记本主板电路图-PU4401
  没看到PU4401,但是一眼看到PQ4401,测试5 6脚都是18V,肯定不对。经过测量后,直接换个BQ24737,故障排除了。联想N410笔记本主板掉电 反复触发故障完美解决。
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
  相关阅读:
  联想n410 板号LS41P MB 12293-1
  http://www.chinafix.com/thread-1046466-1-1.html
  ls41p MB 12293-1 开关板图纸
  http://www.chinafix.com/thread-1044459-1-1.html
  S410p 版号LS41P MB 12293-1
  http://www.chinafix.com/thread-1027164-1-1.html
  联想S410p bios LS41P MB 12293-1有图亮机
  http://www.chinafix.com/thread-976104-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767
364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-23 11:44:51 | 只看该作者 �
店面装修得不错。
发表于 2017-3-23 12:02:44 | 只看该作者 �
店面也可以技术不错木?
发表于 2017-3-23 12:26:49 | 只看该作者 �
技术好一切都好说
发表于 2017-3-23 12:30:54 | 只看该作者 �
有示波器就是简单快捷
发表于 2017-3-23 12:35:23 | 只看该作者 �
技术好
发表于 2017-3-23 12:40:13 | 只看该作者 �
值得过来看看!!!掉电加自动触发!!多学习经验
补充内容 (2019-5-9 21:23):
原来我来过,刚刚接了一台就是这个版号的,不过可惜了,进水烧掉了!
补充内容 (2019-5-9 21:24):
现在找不到图纸都没办法搞了
发表于 2017-3-23 12:41:58 | 只看该作者 �
待机电压正常不了,稳定不
发表于 2017-3-23 12:56:16 | 只看该作者 �
好像这种双MOS管容易坏,之前碰到过。。请教下楼主,你测试51125的线性3. 5V不掉,如何判断问题还在前面而不是后面?   PU4401导通-截止-导通。。导至上电掉电, 3,5V和LDO会跟着掉吧?   请教楼主指点,谢谢。
发表于 2017-3-23 13:11:03 | 只看该作者 �
谢谢 刚好碰到一台
发表于 2017-3-23 13:40:46 | 只看该作者 �
这技术没得说的
发表于 2017-3-23 13:59:32 | 只看该作者 �
就这么简单? 看来我还是去好好学习吧。
发表于 2017-3-23 14:59:55 | 只看该作者 �
原来是BQ24737的问题啊?
发表于 2017-3-23 21:23:56 | 只看该作者 �
用示波器对比很直观,楼主凭经验秒杀的?
发表于 2017-3-28 15:07:28 | 只看该作者 �
哥你能不能做个好事把图纸传上来呢,谢谢!
发表于 2017-3-28 15:59:43 | 只看该作者 �
老司机就是稳
发表于 2017-4-10 14:10:50 | 只看该作者 �
我想问下你的图纸是哪里找的,急需
