当前专题: 主板触发掉电
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
联想Z470主板 触发跑0.11掉电
联想Z470主板 触发跑0.11掉电 检测电感PL11无电压(正常0.85V)打开图纸 控制芯片型号是OZ8117 VIN 第五脚19V正常 第三脚ON开启3.3V 测试到第六脚1.8V(正常0.85V)...
标签: 芯片   阅读全文
一块E5-1356 山寨主板,不能触发,也不能强行加电
山寨主板,不能触发,也不能强行加电,强行加电时风扇动了一下就掉电,严重的短路,强行加电后,开机针也是有3.3V电压,电源的绿线5V电压就没有了,那是那里短路...
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电
华硕B85M-G主板开机触发掉电,CPUI5-4590,测试过正常,本主板拿下CPU开机不再掉电,但一直重启,也就是看到CPU风扇一转一停的,无显示,测5V,正常无变化,但12V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕P7H55-M LE主板自动上电、不触发
先说下我的维修过程:拿到板子是接通电源自动上电,按照类似问题,先查开关针待机电压5.1V应该属于正常吧,然后查开关到IO 的 822排阻,拆下来经过测量阻值正常...
标签: 自动上电   阅读全文
70 版号:NM-A271 REV1.0 触发主板灯亮 不上电
通电有待机3/5V,按开关,量开关键有电压拉低动作,主板上“电源”指示灯亮,有触发动作,查了一下图纸!3VS+5VS这两个电压没有出来,Q23/Q24控制脚没有...
标签: window   阅读全文
华硕主板开机瞬间掉电不能自动重启,可再次触发
工作电压正常,换过BIOS,换过CPU,焊过桥,问题还是一样,不知道怎么办,求各位大神指点一下https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png[/...
标签: 自动重启   阅读全文
V星H61主板不触发,原来主板电源接口要接24p
前两天遇到一块V星H61主板,死活不触发,只有开机针脚有5v电压,其他供电全无。一开始以为短路保护查对地阻值,无果,又按通病修去电容之类,故障依旧,准备放弃...
标签: 不触发   通病   阅读全文
铭瑄H81主板,触发掉电
铭瑄H81主板,触发掉电
换三极管QP110就OK了19353681935369
标签: 222   阅读全文
B75 Pro3-M主板触发掉电 1.05V
本帖最后由 鹏(兰州)于 2020-2-21 16:18 编辑B75 Pro3-M主板触发掉电 1.05V不正常,但电路中5V插电就一直有。5V过8.2K电阻后测不到电压,0V!...
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER 1.01主板触发马上掉电又自动重启
1.01主板触发马上掉电又自动重启,刷BIOS不行,后发现是通病南桥旁的电感没有电压,后飞线一个1.05v电压能亮机了,论坛里讲要换这个1。05ME芯片,手上没有这种...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
映泰FM2主板,上电不用触发就出内存供电,求解
映泰A85主板,上电不需要触发就出内存供电,电源IC为UP1514Q,测1、5脚5V正常,7脚1.8V,应该是因为7脚这个电压所以出内存供电。无图纸,求维修思路 谢谢 故障已...
标签: 芯片   阅读全文
仁宝LA-7822P主板,冷机开机正常,热了掉电,再触发上...
NEC的机器,主板是仁宝LA-7822P的,冷机开机正常,能进系统,过一会儿热了,会白屏后掉电,待机变成0.01,再按开关,有触发动作,开机灯亮,电流0.02不动,几秒...
标签: 掉电   阅读全文
华硕主板Z170-A,触发不上电,求助
华硕主板Z170-A,触发不上电,求助
华硕主板Z170-A,正常没通电pu500应该有1.05V电压正常后才有3VSB,查标示处无5V电压供给PU500,I/O BGA已更换未好,求助1852762
标签: 华硕   阅读全文
主板反复加电掉电怎么维修?联想N410笔记本主板掉电...
接着上电试机,和客户说的一样,触发到0.5就掉电,掉得很快。用示波器打3 5V很正常,很平顺。但是用万用表测待机时发现3 5V出来就掉,等一会儿再出来再掉,一直...
X79主板,有时候触发掉电,有时候正常,求思路
255)]有时候一开机就掉电,掉电后可重新触发,有时候能正常开机,正常开机后就不掉电了。不掉电的时候,测各处电压都正常。求思路 ...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉h61主板触发不到一秒掉电,不可再次触发
故障现象 触发不到一秒掉电,不可再次触发 测试:各大电感不短路[color=...
标签: cpu   芯片   阅读全文
M-LX-PLUS主板上电不开机触发
M-LX-PLUS主板上电不开机触发
华硕主板(Asus) P8B75-M-LX-PLUS主板,检查过内存、CPU、电源都是好的,确定是主板的问题,使用万用表测量PSON电压3.3v正常有的,短接这个3.3V,就是不启动,求...
标签: 华硕   阅读全文
台式主板触发上电原理图
台式主板触发上电原理图
1791649
标签: window   阅读全文
发一片老主板华硕F1A55-M LX3无待机,触发掉电
查到这里我记得以前碰到过类似的问题直接更换CPU,因为CPU损坏也会导致ASP0903不给供电,所以引起触发掉电!正好手上还有块F1A55-M LE的板子上面是638的U...
标签: 华硕   阅读全文
两块主板维修 不触发和开机掉电
两块主板维修 不触发和开机掉电
故障自动上电然后掉电,自动上电属于触发电路故障,先从开关量起1787777开关电压不正常 这么快就发现问题了= 这个板子我记得有个通病...
标签: 自动上电   阅读全文
