查看: 2394|回复: 8
V星H61主板不触发,原来主板电源接口要接24p
发表于 2020-4-2 11:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天遇到一块V星H61主板,死活不触发,只有开机针脚有5v电压,其他供电全无。一开始以为短路保护查对地阻值,无果,又按通病修去电容之类,故障依旧,准备放弃丢垃圾桶时不死心换了个电源接口是24p的试了下,结果轻松触发,看来原来那个20p接口的电源该扔了,白白浪费大半天时间。
补充说明,原来那个20p的电源是好的,点其他主板没问题
发表于 2020-4-2 11:48:05 | 只看该作者 �
还有这种怪事
发表于 2020-4-2 11:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板24p  接口12分了多路?
发表于 2020-4-2 13:02:24 | 只看该作者 �
这个确实奇葩
发表于 2020-4-2 14:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-2 14:03:48 | 只看该作者 �
就跟我开始学修6系时不插CPU然后满大街去检查为啥不触发一样扔了干嘛?改成可调电源练手艺啥。
H55
Sktocc#一佗煬搞定  详情 回复 发表于 2020-4-2 14:46
发表于 2020-4-2 14:10:45 | 只看该作者 �
现在的主板一般情况下都是接24PIN,早期的电脑直接20PIN可以开机
发表于 2020-4-2 14:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Sktocc#一佗煬搞定
发表于 2020-4-3 14:52:03 | 只看该作者 �
谢谢分享...................
