查看: 1369|回复: 0
映泰FM2主板,上电不用触发就出内存供电,求解
发表于 2019-8-27 21:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A85主板,上电不需要触发就出内存供电,电源IC为UP1514Q,测1、5脚5V正常,7脚1.8V,应该是因为7脚这个电压所以出内存供电。无图纸,求维修思路  谢谢                      故障已修复,跑芯片7脚线路发现丝印为w04的三极管e极开路所致。换后正常。(高手勿喷)
