当前专题: 笔记本键盘不能用
东芝A602笔记本键盘如何安装
东芝A602笔记本键盘如何安装
东芝A602笔记本键盘如何安装,背面没有镙丝孔
笔记本键盘失灵
笔记本键盘失灵
现在有一款联想昭阳 发现笔记本键盘2、3、q、z、等不能用,其他键都好的,马马虎虎更换键盘 直接晕倒故障一样 才确定主办故障 因为还在实习阶段,希望大哥们...
出2个笔记本键盘
出2个笔记本键盘
HP541 键盘,掉了个键,完好没问题,神舟 F206S 键盘 拆机的,完好 60打包
东芝笔记本键盘是否通用?
东芝笔记本键盘是否通用?
我有2个东芝本要订键盘,都是过时...心想是否可以代换,代换后可能会具体功能不对应,比如说老键盘没有WIN键,而代换型号有则会引起功能不对应。请问大家有经验吗?
HP笔记本键盘迟钝鼠标卡 外接USB正常
机器是2510P 前几天不知道怎么了 突然键盘迟钝 按10多下才出现字母 触摸板也是卡的漂移 外接USB正常 于是自己拆机 拆机一测 一切又正常了 可装好机器又不行了 ...
benq S31V 笔记本插上电池进系统后键盘和触摸屏不好用
benq S31V 笔记本插上电池进系统后键盘和触摸屏不好用 可一拔下电池进系统后,就好用了。
关于笔记本屏、键盘、电池批发
关于笔记本屏、键盘、电池批发
想问下各位,关于批发笔记本屏,还有键盘,电池等配件,一般都是在哪里可以渠道进货,网上查不到正式的渠道.有知道的朋友 可以消息给我,谢谢了:handshake
联想笔记本键盘故障太离谱
联想笔记本键盘故障太离谱
我很是奇怪新键盘不可能这么快报废。以为是他系统坏了,结果发现重启进bios都不能用,看来不是系统的问题。我把键盘重新插拔一下开机竟然又好了。很是奇怪先让...
各种笔记本电脑键盘切换键
各种笔记本电脑键盘切换键
各种笔记本电脑键盘切换键 时间:2010年 开启/关闭数字小键盘的方法:按下fn键+insert键(按下fn键的同时按下insert键)或者fn键+NumLOcK键(按下fn键的同时按...
标签: Windows   阅读全文
工人舍小笔记本键盘连打
工人舍小笔记本键盘连打
拆除键盘,用USB键盘故障依旧 证明不是键盘问题 量键盘接口阻值正常 下一步求思路
怎么判断是什么原因导致笔记本键盘不能打字?
有个笔记本一个键都没用,手头有没有其他键盘可以换,有什么方法可以判断是主板问题还是键盘本身问题呢?
笔记本的键盘代换和通用型号
笔记本的键盘代换和通用型号
笔记本的牌子和型号实在是太多了,关于键盘代换的话题太家应该感兴趣!
收个七喜 kh435 笔记本键盘有的兄弟M下啊
键盘就长这样新旧都可以,最主要是要正常使用,全部按键都要正常,进过水的不要496954496955 有的兄弟可以加我Q:153406864...
求助联想C466L笔记本键盘不能用
求助联想C466L笔记本键盘不能用
求助联想C466L笔记本键盘不能用,外接键盘,可以正常,已经换了新的笔记本键盘,不是键盘的问题,刷过BIOS,请老大们指点一下,我是一个新手!
标签: 键盘不能用   阅读全文
神舟笔记本LOGO界面要按键盘才能进去
神舟笔记本LOGO界面要按键盘才能进去
神舟笔记本电脑LOGO界面要按键盘才能进去,不按的话会一直停在LOGO画面是什么原因啊
求购明基7000键盘·回收2手笔记本
求购明基7000键盘·回收2手笔记本
求购明基7000键盘·回收2手笔记本·有的代价密电话15023976415 QQ756403524
关于笔记本键盘和触摸板反应极慢的问题求助
关于笔记本键盘和触摸板反应极慢的问题求助 一东芝m901的机器,进水,清理干净后,用烙铁吹风把腐蚀的地方处理干净后 测得3.3v对地0欧, 限电流,插上适配器,io...
笔记本键盘连键的修理
笔记本键盘连键的修理
一台原装NEC笔记本,每次开机总...查是键盘B键连键,用多种方法均无效。打算在网上购买一只,无奈家家无货。只好拆开修理。将键盘背面的薄膜撕下,再重新贴上后OK。
华硕X80N笔记本键盘部分进水烧板
华硕X80N笔记本键盘部分进水烧板
华硕X80N键盘部分进水 上电 电流5.5A 场管电路严重短路 师傅们有没有图纸呢 6282729@qq.com我是新手 谢谢
笔记本屏 芯片 电池,键盘 二手本的货源?
老鸟们 给小弟提供几个常用件(笔记本屏 芯片 电池,键盘 二手本)的货源把,小弟想开家店,但是没有可靠的货源,所以想求救各位给小弟指点一二,小弟将感激不尽...
