查看: 10750|回复: 7
关于笔记本键盘和触摸板反应极慢的问题求助
发表于 2011-10-31 23:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一东芝m901的机器,进水,清理干净后,用烙铁吹风把腐蚀的地方处理干净后
测得3.3v对地0欧,
限电流,插上适配器,io it8512e发热严重,
取下io后,3.3m阻止正常,
换上新的io,开机正常,显示正常
装起来后,发现,键盘 触摸反应很慢,延后很多秒钟,
重启后在bios下一样反应很慢,
外接键盘鼠标却又一切正常,
现在怀疑 bios io,手上没有io 了 编程器也在另一店上,
只有明天再看看了,
不知道师傅们有没有遇到类似的问题呢
请指教。谢谢大家
发表于 2011-11-1 02:33:45 | 只看该作者 �
BIOS 应该不会,再换哥IO试下,查下触摸板和键盘的供电、排容,还有时钟供电,裸板+键盘也试一下,今天接了4台本本,3台搞好了,还一台东芝M300显卡被我搞报废了,显卡上公共点的电容连铜皮一起烧了,我越烧越烂越刮越烂最后直接尖掉,里面的印刷电路全断了,哈哈,下个月想买波波了。
发表于 2011-11-1 14:14:55 | 只看该作者 �
没人理我???
发表于 2011-11-1 14:20:17 | 只看该作者 �
楼主换个原装的适配器试试别看是两脚的呀
发表于 2011-11-1 16:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 11:54:40 | 只看该作者 �
楼主试了吗。有什么结果发上来了,大家共享呀
发表于 2011-11-5 17:57:52 | 只看该作者 �
这机器原来的io是  ite 8502e- jxa 的
第一次我换的是  ite 8502e- cxt的
后来抱着试一试的态度 ,换了一个一样的 ,结果就正常了
谢谢大家关注 ,
谢谢楼主的分析。IT8512 和8502是通用的,但是后面的小型号最好原值待会不然会出很多奇怪问题。我之前修F31的时候也是,小型号不一样,导致IO发烫。呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-5 18:08
发表于 2011-11-5 18:08:07 | 只看该作者 �
后来抱着试一试的态度 ,换 ...
