查看: 4722|回复: 15
东芝A602笔记本键盘如何安装
发表于 2012-2-7 10:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝A602笔记本键盘如何安装,背面没有镙丝孔
发表于 2012-2-7 10:52:46 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}背面没有镙丝孔,那正面一般都会有三个卡扣的。好好看看!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 20:13
发表于 2012-2-7 10:58:09 | 只看该作者 �
楼主怎么拆下去的。
发表于 2012-2-7 10:59:40 | 只看该作者 �
拆完螺丝             这种键盘下  有双面胶的    用点力  就行了
发表于 2012-2-7 11:02:22 | 只看该作者 �
键盘上方有卡扣,底部有螺丝
发表于 2012-2-7 11:35:07 | 只看该作者 �
建议找个专业的来弄吧,你自己搞不好要弄坏东西的
发表于 2012-2-7 18:23:09 | 只看该作者 �
键盘正上方有一条很细的键盘压条,要先拆压条,东芝的特点啊。压条一般在底壳有螺丝。
发表于 2012-2-7 19:33:04 | 只看该作者 �
过来学习了,支持一下。
发表于 2012-2-7 19:34:12 | 只看该作者 �
键盘上又卡扣 或者键盘下边又双面胶
发表于 2012-2-7 19:58:31 | 只看该作者 �
一般难拆的就把所有螺丝全拆下就放心拿下了
发表于 2012-2-8 00:05:30 | 只看该作者 �
双面胶的最烦人,楼主专业自己弄,不专业找专业的弄
发表于 2012-2-8 06:21:00 | 只看该作者 �
一般键盘没螺丝就是卡勾了 最多在弄点双面胶   HP喜欢干
发表于 2012-2-8 12:10:27 | 只看该作者 �
上面有三个扣应该是你试一下
发表于 2012-2-8 13:44:17 | 只看该作者 �
一般山寨机都用双面胶,品牌的很少
发表于 2012-2-8 13:58:43 | 只看该作者 �
螺丝,卡扣都确认完了就暴力吧。
发表于 2012-2-8 14:12:54 | 只看该作者 �
用双面胶粘撒
