查看: 3173|回复: 17
神舟笔记本LOGO界面要按键盘才能进去
发表于 2011-11-2 22:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本电脑LOGO界面要按键盘才能进去,不按的话会一直停在LOGO画面是什么原因啊
发表于 2011-11-2 23:17:05 | 只看该作者 �
你把键盘排线拔掉试试!遇见挡LOGO键盘坏的。希望对你有帮助
发表于 2011-11-2 23:28:27 | 只看该作者 �
我是来学习的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-3 00:33:11 | 只看该作者 �
这问题是还在检测硬件?
发表于 2011-11-3 00:41:40 | 只看该作者 �
可能是键盘连键了,可以不接键盘试试
发表于 2011-11-3 08:54:14 | 只看该作者 �
看看读卡器里边有没有卡, 有时候有卡的话就会一直停在LOGO这!
发表于 2011-11-3 10:12:15 | 只看该作者 �
硬盘拿掉试下。台式机有时候硬盘坏会这样
发表于 2011-11-3 10:22:48 | 只看该作者 �
拔了键盘试试看能不能进
发表于 2011-11-4 10:52:03 | 只看该作者 �
应该是连键吧。。。。
发表于 2011-11-12 22:40:48 | 只看该作者 �
台式也会这样,可能是打不到硬盘或正在找硬盘,建议刷下BIOS..................
发表于 2011-12-1 10:21:38 | 只看该作者 �
把键盘的连接线去掉,换个USB键盘试一下
发表于 2011-12-1 10:58:03 | 只看该作者 �
一件一件的取下,开机,直到……
发表于 2012-5-7 02:05:06 | 只看该作者 �
问题同上, 键盘拔了能进, 但是换了一个键盘还是这样 承龙F200 目前没修好 各位大侠给点思路
发表于 2012-5-7 17:50:37 | 只看该作者 �
楼主试过把BIOS里面检测键盘选项关闭没啊 感觉应该有点关系
发表于 2012-12-20 13:07:58 | 只看该作者 �
我有一个优雅hp640的,是因为读卡器里边有卡,把卡拿掉就好了
发表于 2012-12-20 13:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 18:34:51 | 只看该作者 �
恰好我今天也遇见了这个问题
发表于 2012-12-20 19:12:02 | 只看该作者 �
按切换键看看有什么提示
