查看: 23459|回复: 31
怎么判断是什么原因导致笔记本键盘不能打字?
发表于 2011-12-1 10:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个笔记本一个键都没用,手头有没有其他键盘可以换,有什么方法可以判断是主板问题还是键盘本身问题呢?
发表于 2011-12-1 10:39:03 | 只看该作者 �
外接一个USB键盘啊
这个判断不出的  发表于 2011-12-1 11:23
发表于 2011-12-1 10:41:15 | 只看该作者 �
是啊,可以找个usb键盘试试啊。
发表于 2011-12-1 10:53:29 | 只看该作者 �
有个问题有点疑惑   键盘是由ES控制  USB应该是由南桥控制  可以判断出是键盘还是主板吗?
我也是这样想的。  详情 回复 发表于 2011-12-1 11:00
发表于 2011-12-1 10:54:52 | 只看该作者 �
多半是键盘坏,因为主板坏导致某键不能按的概率至多10%
发表于 2011-12-1 10:55:09 | 只看该作者 �
貌似你只有打下键盘的接口阻了
对地阻值在1700k左右,没有差别很大的线。 我测量好多笔记本主板的键盘接口,阻止从几k到1m多的都有。 好像跟ec有关系,我这个是ene的。  详情 回复 发表于 2011-12-1 11:20
发表于 2011-12-1 11:00:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-1 11:02:43 | 只看该作者 �
这种可以先用USB键盘看看,而且键盘坏的话一般都是很明显的,最好还是找个键盘试试
发表于 2011-12-1 11:05:16 | 只看该作者 �
一般我们都是外接看的~~如果外接usb良好一般都跟客户说是键盘坏了~换了好多也没碰到主板坏的,不过也不排除主板的问题~~~不过几率真的好小,我们换了这么多键盘都没有碰到过。
同意楼主: 5.0
说实话,这个做法可以是权益之计,容易让客户接受键盘坏的事实,但不能作为我们维修的判断依据,但也回出现一个弊端,就是一般不容易让客户把机器留下来仔细检查故障点。  发表于 2011-12-4 19:31
确实 但是这个键盘一个键都不管用,比较特殊了 。  详情 回复 发表于 2011-12-1 11:40
同意楼主: 5
同意 键盘本来就是易损耗的东西  发表于 2011-12-1 11:38
发表于 2011-12-1 11:12:10 | 只看该作者 �
远,找到工作了没啊
发表于 2011-12-1 11:20:45 | 只看该作者 �
wang774512 发表于 2011-12-1 10:55
貌似你只有打下键盘的接口阻了
好像跟ec有关系,我这个是ene的。
发表于 2011-12-1 11:40:05 | 只看该作者 �
无罪 发表于 2011-12-1 11:05
一般我们都是外接看的~~如果外接usb良好一般都跟客户说是键盘坏了~换了好多也没碰到主板坏的,不过也不排除 ...
确实
发表于 2011-12-1 11:41:20 | 只看该作者 �
张冒冒 发表于 2011-12-1 11:12
远,找到工作了没啊
找到了。 到浙江的第2天就找到了
发表于 2011-12-1 11:48:10 | 只看该作者 �
先量一下键盘接口的对地阻值,看看是不是正常的 ,是正常的有可能是键盘坏了 ,不正常那就是主板了
发表于 2011-12-1 11:53:48 | 只看该作者 �
键盘可能性大点  LZ再试试  一般不会一个键都不会来呀   没碰到键盘一个键都不会来的  要么接口什么不太好
发表于 2011-12-1 12:34:33 | 只看该作者 �
哦哦哦 学习啦
发表于 2011-12-1 13:16:34 | 只看该作者 �
谢谢各位,
经鉴定,是键盘坏了。
虽然没有找到一样的键盘,换了个形状不一样的键盘,也测出来是键盘问题。
发表于 2011-12-1 13:49:04 | 只看该作者 �
a远 发表于 2011-12-1 11:41
找到了。 到浙江的第2天就找到了
做什么的。工资待遇呢?
发表于 2011-12-1 14:00:18 | 只看该作者 �
大家都说的很好,其实你自己也要细心观察,么搜着来
发表于 2011-12-1 14:13:27 | 只看该作者 �
我也被雷到了 玩全是两码事  USB键盘能打字只能说明南桥模块没问题 和键盘完全扯不到一块去
