查看: 2906|回复: 8
benq S31V 笔记本插上电池进系统后键盘和触摸屏不好用
发表于 2011-12-28 10:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可一拔下电池进系统后,就好用了。
发表于 2011-12-28 10:48:58 | 只看该作者 �
不好用是个什么状况啊,是完全不能用还是不灵活还是什么啊
发表于 2011-12-28 17:05:17 | 只看该作者 �
整个键盘和触摸屏就不好用了,失灵了
发表于 2011-12-28 19:44:16 | 只看该作者 �
应该是EC的问题,检查一下。
发表于 2011-12-28 20:17:26 | 只看该作者 �
奇怪的问题,待回答
发表于 2011-12-28 20:42:46 | 只看该作者 �
告诉 你 别乱修 换个电池肯定好
发表于 2011-12-28 21:12:59 | 只看该作者 �
试试楼上的
发表于 2011-12-28 21:44:45 | 只看该作者 �
应该是电池与主板通信的问题!查电池板吧 是不是电压过高或者那个芯片坏了!
发表于 2011-12-28 22:09:53 | 只看该作者 �
电池应该坏了
