查看: 3184|回复: 4
联想笔记本键盘故障太离谱
发表于 2011-12-20 16:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个月前一个客户拿来一个联想tinkpad的笔记本型号没记住。开机能听到键盘连键的声音,用文档测试不停的出逗号。很明显的键盘的故障,客户说没有进水,莫名其妙的坏了,谈定价格换了个原装全新的。换上开机完全正常。过了4天他拿来竟又成这样的问题了。我很是奇怪新键盘不可能这么快报废。以为是他系统坏了,结果发现重启进bios都不能用,看来不是系统的问题。我把键盘重新插拔一下开机竟然又好了。很是奇怪先让客户拿走了。谁知道昨天他又拿来又成这样问题了,这次是变成分号连键。如果重新拔插也应该能用,但不能过几天来一次拔插吧,客户肯定满意的。真不知道该怎么办了,钱也收过了改怎么办?急啊 可以肯定的绝对不是系统的问题。因为重启按f2都不能进bios,进pe键盘也没反应,除非把键盘重新拔插装好才能用,很是恼火
发表于 2011-12-20 16:18:17 | 只看该作者 �
重装系统试试
发表于 2011-12-20 16:44:25 | 只看该作者 �
系统中毒了吧,重装系统看看
发表于 2011-12-20 16:50:35 | 只看该作者 �
有可能是键盘的接口短路么
发表于 2011-12-20 16:54:35 | 只看该作者 �
是不是IO的问题啊!换个IO试试!
