当前专题: 笔记本usb不能用
急救,宏碁笔记本usb2.0不能用故障
急救,宏碁笔记本usb2.0不能用故障
第二天一早来就发现不触发了,拆机发现南桥1.8V短路了,原机南桥SRKMA,换了代用的SRKMB南桥,一次点亮后测试发现摄像头发烫,usb2.0接鼠标不能用,但是接usb2.0...
标签: 处理器   阅读全文
NM-D211 笔记本报usb电涌问题 USB无法使用
接到一台小新 故障表现usb小板两个接口只能用一个 另一个报电涌过高,无法使用,拆机打值usb小板,发现usb-a的vcc供电短路 追查排线转接信号 到ux2,判断为ux2...
标签: 笔记本   222   芯片   供电短路   阅读全文
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的...
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 只有灯亮,左边是主板上的USB3.0 可以用
标签: 笔记本   主板   阅读全文
Dell笔记本USB接触到了强电电击!
Dell笔记本USB接触到了强电电击!
Dell笔记本 型号P04G,通过USB与虚拟示波器连接,由于在修理开关电源时示波器探头的接地夹脱落并扫到220V火线,家里总空气开关发生跳闸!虚拟示波器内2零欧电阻...
标签: 笔记本   电脑   示波器   资料   阅读全文
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压,tps65994换了,还是不升压,看资料这芯片有读程序,可是图纸上有标存储芯片,实际电路只有焊盘没有元件,大师们有修过...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   不充电   阅读全文
苹果笔记本A2251不开机(USB控制芯片损坏)
苹果笔记本A2251不开机(USB控制芯片损坏) 故障机型:...
标签: 苹果笔记本   A2251不开机   USB控制芯片   阅读全文
华硕X44H笔记本不识别USB 有朋友遇到吗
标签: 笔记本   华硕   不识别   阅读全文
神舟笔记本使用usb转串口ch340时遇到问题
我的电脑是神舟的nk50sb,我在这台电脑上使用ch340给单片机烧写程序时,每写到一半就提示串口异常然后重新烧录,包括调试的时候串口干扰严重 ...
标签: 笔记本   电脑   阅读全文
求大佬帮忙分析看看,笔记本不断弹窗USB 电涌问题
本人用的是机械革命x3s的电脑,之前一直使用情况良好,到现在就是偶尔反复弹窗USB 电涌问题,重装系统测试过了,拆机去除小板也还是会有弹窗,现在只能从设置...
标签: 笔记本   电脑   重装系统   阅读全文
DELL 笔记本内置摄像头拆机改接USB接口
DELL戴尔 内置摄像头 0Y3PX8。拆除下来,有7根线,有两条黑白缠在一起为d+(白的...另外两根红的和棕的不知道。如图简单改造连接后接入电脑可以识别和使用。
标签: 笔记本   戴尔   电脑   摄像头   阅读全文
笔记本USB全部失灵,如何处理?
笔记本USB全部失灵,如何处理?
5593,使用时突然关机,再次开机也能开机使用,但3个USB接口全都失灵了,关机用U盘启动直接读取不到U盘了。测试发现卡托槽是可以用的,可以用卡托插个内存卡,但...
笔记本电脑usb接口不能使用是什么原因。
如题,请前辈指点一下 http://appatt.chinafix.com/pic/20220930/1664552116696734_509.jpg
华为笔记本电脑只一个usb接口机
华为笔记本电脑只一个usb接口机
华为笔记本电脑只一个usb接口机子比较新客户说usb不能用、拿给我修,检查发现用U盘进PE正常,我又换另外一个也能用、己换了多个新鼠标键盘不能使用。这个问题换...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
华为KPL-W00笔记本USB接口处烧毁一贴片,求代换
华为KPL-W00 USB接口处烧毁一贴片,求代换或维修方案2153611 烧毁贴片(丝印):BJ 8FA ...
惠普笔记本 扩展坞维修 HP USB-C DOCK G4
连接至笔记本无反应,准备拆机,先用热风筒加热背面的蓝色软胶,拆开后如下,有6颗螺丝2149878去下螺丝里面长这样的 2149879...
标签: 笔记本   214   阅读全文
华硕笔记本板号K43LY MAIN BOARD REV2.0 8个显存USB3....
华硕笔记本板号K43LY MAIN BOARD REV2.0 8个显存USB3.0原机备份 BIOS
宏基笔记本电脑,usb口只认3.0设备,不认usb 2.0设备
本人只略懂 比较简单的维修,...鼠标都不能用,要等几分钟,鼠标重新 拔插才行。usb 2.0 移动硬盘也没问题,换了好几个都一样情况。请各位大师,指点 指点。谢谢:L
戴尔笔记本电源端口改装USB
戴尔笔记本电源端口改装USB
一个外省的兄弟笔记本电脑突然不进电,换了充电MOS管后激活拆电芯激活电池,然后可以开机!但是接上适配器后怎么都不进电,主板焊线街程控电源电流也是0A,经过...
笔记本更换USB接口 开机几秒关机
笔记本更换USB接口 开机几秒关机
联想SL410笔记本,升级过CPU、固态等等,有感情的本:P,由于USB接口损坏,这次更换两个USB接口,更换组装完开机几秒关机,屏幕不亮,把外部连线全部拆掉,目前...
标签: 电烙铁   笔记本   阅读全文
笔记本usb不能用
笔记本usb不能用
今天接一台炫龙笔记本,客户说有USB接口不能用。报价开干,测USB电压无5V,数据线打值700多正常,桥没有事就有戏了,拆机,测主板USB接口引脚无电压,没有找图纸...
标签: usb不能用   笔记本   阅读全文
