查看: 9751|回复: 22
求助联想C466L笔记本键盘不能用
发表于 2011-11-5 18:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
求助联想C466L笔记本键盘不能用,外接键盘,可以正常,已经换了新的笔记本键盘,不是键盘的问题,刷过BIOS,请老大们指点一下,我是一个新手!
来自 23#
发表于 2019-9-18 12:35:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-11-5 19:04:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检查KBC,还有电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-11 22:11
发表于 2011-11-5 19:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
首先谢谢楼上的朋友能回复,我听说这个机器的kbc集成在io内部的,现在机器能启动,说明io是不是没有问题的!那是不是只有可能电容哪个有问题吗?谢谢楼上,坐等解答!
发表于 2011-11-5 19:21:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换个键盘还不行的话。一般就是键盘控制器的问题了,笔记本中很少叫它IO,主要是开机芯片或叫EC
发表于 2011-11-5 20:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请问键盘控制器就是KBC吗,明白了,我找到了一个芯片是KB926QF 上面还有三个大字母ene,请问这个芯片,是不是就是键盘控制器吗,
如果是的,那EC芯片,是不是也是这个呢!跟这个是不是集成一起的!
发表于 2011-11-5 21:09:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
叫南桥加焊一下试试了。
发表于 2011-11-5 21:20:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
KB926QF
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... =467741#lastpostzhe 这个芯片貌似控制这键盘  打打键盘接口的阻止
发表于 2011-11-5 21:45:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
键盘输出口电阻,万用表20K欧母档,显示4.2与4.8两种 3.0等几中!请问这种阻值是显示是什么问题,是否正常!
发表于 2011-11-5 21:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没有无限大的阻值,所有脚针都有阻值的,同时代问,EC与kbc是不是同一个芯片!
发表于 2011-11-5 21:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
把接口电容全吹掉,
发表于 2011-11-5 21:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼上把接口电容全吹掉是何解,是不是键盘接口附近的电容全部吹掉吗?
发表于 2011-11-5 22:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我终于明白了,谢谢各位兄弟了!是KB926QF芯片的问题,订了一块,等换上去就知道了,这个论坛真的太好了,让我们这些新手感觉到有许多人在帮我们!谢谢大家,再次谢谢!
发表于 2011-11-5 22:10:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是EC的问题吧
键盘都是EC控制的
发表于 2011-11-5 22:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一直不解,我是新手请见凉KB926QF
这个芯片,到底是不是ec芯片!
如果不是
ec芯片是什么样子的!一般在主板哪个位子!
发表于 2011-11-11 14:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
ec,全换了,还是不管用,不知道什么问题,难不成是南桥的问题,不敢轻易加焊,哪个朋友想想办法呢
发表于 2011-11-11 15:41:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
BIOS可能会出现这问题
发表于 2011-11-11 17:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
bios刷过,ec换过,南桥加焊过,键盘换过,,排线接口与ec之间所有线路都通,也测过是不是通断
以上几种方式均已经尝试过,均没有能解决问题!
哪位朋友帮我分析一下到底是什么问题,还有一个情况,联想的c466l开关面板上面的,有一个声音的静音开关,也按的没有用,跟键盘一样没有任何反应,两者是不是有一定的联系
发表于 2011-11-11 22:09:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有朋友能回答的了,我的问题吗?
发表于 2011-11-11 22:45:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个南桥看看!
发表于 2011-11-11 23:26:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再换个键盘试试,你能确定你换的键盘是好的吗?换EC,EC就是I/o,键盘控制器也有独立的,I/o是I/O,要能清楚,不要乱来
