查看: 4775|回复: 3
由于主板电容负极焊盘脱落电容更换经验
发表于 2009-1-17 21:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一技嘉主板CPU供电电容5个被人换过,说起来换电容的人真是高手看来是不懂,电容正负极全部短路,而且负极焊盘由于焊接时温度高焊盘全部脱落造成主板电容更换非常困难,由于是电容正极焊接不会太困难,负极就............主板上剩下了光秃秃的圆孔,5555555555555,正在犯愁之际,灵机一动,想到在周围好的负极上引出同其他的焊接在一起这样不就行了,虽然是不好看,呵呵,说干就干先用万用表量好了,确实是相同的,开始了不用一小会就搞定了,先别忙上电,对地打阻值正常,上电开机哈哈。不说了,另外想请教一下坛子里的老前辈这样改不知道行不行?????互相交流一下
发表于 2009-1-17 21:55:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵电容的负极都是对地的,只要找到地线就可以接,你的方法是对的!
发表于 2009-1-17 22:41:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错,就这样的。
发表于 2009-1-17 23:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很好,学习啦!
