查看: 3713|回复: 9
845主板电容爆浆更换后不能启动
发表于 2009-8-15 12:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长期开机的机器 夜里突然自己关机了 主板是845的 早上起来拆机发现电容鼓包爆浆 更换过后 问题依然没有得到解决,目前电源是好的,接通后电源指示灯亮起,用螺丝刀插POW引脚,风扇微微转动一下后 电源指示灯熄灭,请教现在该怎么办?
发表于 2009-8-15 12:26:36 | 只看该作者 �
{:3_52:}太不兴了。。有短路了~~
发表于 2009-8-15 12:49:17 | 只看该作者 �
现在该怎么办呢?
发表于 2009-8-15 12:51:02 | 只看该作者 �
打ATX阻值,,,
发表于 2009-8-15 12:56:25 | 只看该作者 �
还是电溶短路。
发表于 2009-8-15 12:58:39 | 只看该作者 �
可能电容短路
发表于 2009-8-15 13:33:26 | 只看该作者 �
电容焊短路了
发表于 2009-8-15 13:38:20 | 只看该作者 �
现在重新加焊一边可以吗?
发表于 2009-8-15 15:15:00 | 只看该作者 �
重新加焊后 症状仍不能解除
发表于 2009-8-16 07:51:43 | 只看该作者 �
看下是不是12V短路哟。。
