查看: 5617|回复: 38
有块主板,我更换电容的时候,好想是忘记了耐压,换了个低的上去,详细请进!上图
发表于 2012-9-29 10:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块945p主板,有些电容鼓起来了,我更换的时候,由于太多了,忘记了,那个这个地方的型号是多少。
于是用了几天后,这个地方的电容又鼓了(但是没爆)
请问,我该怎么用万用表测量出这个位置,应该安装什么耐压和微法的电容
请达人说详细点,调到什么档位,那只表笔量。万分感谢
发表于 2012-9-29 10:52:34 | 只看该作者 �
我只想知道,现在该这么才能测量出这个位置应该是多大的电容,
不是去看其它主板比较
,因为这样能学到技术
发表于 2012-9-29 11:00:46 | 只看该作者 �
请求帮助解答
发表于 2012-9-29 11:02:21 | 只看该作者 �
应该6.3V 1000UF
发表于 2012-9-29 11:28:07 | 只看该作者 �
是用户级的维修吗?看来咋们搞维修的饭碗不怎么好混啊
发表于 2012-9-29 11:28:18 | 只看该作者 �
找这个主板的电路图
发表于 2012-9-29 11:28:19 | 只看该作者 �
你不是有参照的图片吗  那俩鼓包的电容和别的地方颜色相同的地方  你在看看你主板的电容  是多大的
发表于 2012-9-29 11:28:48 | 只看该作者 �
正常是6.3V1000UF的,你可以用16V1500UF试试
发表于 2012-9-29 11:47:36 | 只看该作者 �
换个6.3V1500UF的吧
发表于 2012-9-29 12:28:07 | 只看该作者 �
看那经过多大电压呗,楼上说的6.3 1000的就应该可以
发表于 2012-9-29 12:44:08 | 只看该作者 �
这个地方不是6.3 1000  就是6.3 1500的
发表于 2012-9-29 13:12:00 | 只看该作者 �
    换的大的点荣 上去 应该没错的了
发表于 2012-9-29 13:54:06 | 只看该作者 �
你现在用的多大的?
发表于 2012-9-29 14:07:03 | 只看该作者 �
上面写着呢,上面写多少,你就按着他那个换就行,可大不可小,童鞋,你这图。。像是从网上down 的啊。。
发表于 2012-9-29 14:10:13 | 只看该作者 �
这个简单啊,测一下主板工作的时候电容两端的电压是多大, 然后换大一点容量的就可以了
发表于 2012-9-29 14:20:36 | 只看该作者 �
唉!像这种电容差不多都是耐压值:6.3V       容量:1000UF至1500UF左右啦!
发表于 2012-9-29 14:23:48 | 只看该作者 �
好像是6.3  1000的,电压一定要够
发表于 2012-9-29 18:18:41 | 只看该作者 �
拆掉电容,上电量一下那个电压,5V以下的一般用10V1000的就行,
发表于 2012-9-29 18:34:47 | 只看该作者 �
我都用的10V 1000UF代替的,因为网上购的电子元件的质量你懂的,都虚标了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 09:49
发表于 2012-9-29 19:21:04 | 只看该作者 �
你用什么代换的,这么快就鼓了。
