查看: 7111|回复: 8
主板原来的电容是6.3v 1000UF,能用16V 1000UF的更换吗
发表于 2013-3-19 15:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果换了的话,会有什么影响吗?
是北桥上面的两颗电容,换了后我觉得开机慢了点(不知道是不是i心里作用),请达人解答
发表于 2013-3-19 15:32:45 | 只看该作者 �
另外我觉得打开文件,和打开一些程序,好像没有以前快了,
难道是心里作用吗
发表于 2013-3-19 15:33:10 | 只看该作者 �
另外还换了主板电源供电上边的两颗
发表于 2013-3-19 15:40:09 | 只看该作者 �
耐压大代换小是完全可以代换的
发表于 2013-3-19 15:43:01 | 只看该作者 �
可以代换。
发表于 2013-3-19 15:44:56 | 只看该作者 �
没什么影响 你心里作用
发表于 2013-3-19 15:52:04 | 只看该作者 �
16V 的,绝对不能用6.3的代.
6.3的用16V代,我个人不建议.建议用其他6.3V的代换.820UF 1500UF的.
发表于 2013-3-19 15:53:22 | 只看该作者 �
完全可从代换
发表于 2013-3-19 15:53:55 | 只看该作者 �
当然可以
小电压的可以用大电压的代换
