查看: 9864|回复: 57
主板电容更换的问题
发表于 2011-6-6 09:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位:主板上的电容6.3V1500UF,能不能用10V1500UF的更换,因为找不到6.3的,谢谢!如不能,能用多少的来替换呢?谢谢!
发表于 2011-6-6 09:44:19 | 只看该作者 �
电压最好不要变动. UF 可以找偏大的 比如6.3V 2200UF
发表于 2011-6-6 09:51:27 | 只看该作者 �
没有问题的  换吧
发表于 2011-6-6 09:55:24 | 只看该作者 �
可以代换,没有问题的
发表于 2011-6-6 09:59:08 | 只看该作者 �
最好是原值代换。如果实在找不到可以试试 如果不行就得原值
谢谢,我换上试试
发表于 2011-6-6 10:02:20 | 只看该作者 �
可以代换的。最好找原值的
发表于 2011-6-6 10:04:09 | 只看该作者 �
可以用  只要比他大就可以
发表于 2011-6-6 10:48:12 | 只看该作者 �
耐压值可以大一点,比如10V 16v都可以,容量最好一致,不过手头没有正好的,容量大一点,也没事,也别超过太多,我这是多年实践的,没问题
发表于 2011-6-6 10:57:04 | 只看该作者 �
换吧,电容替换原则都是以大欺小的,不可以小欺大!!
发表于 2011-6-6 10:58:36 | 只看该作者 �
肯定可以换啊
发表于 2011-6-6 11:34:57 | 只看该作者 �
没问题          找不到合适的就找大一点的
发表于 2011-6-6 11:43:23 | 只看该作者 �
可以的,没问题,放心换吧
发表于 2011-6-6 12:01:29 | 只看该作者 �
经常这样换
发表于 2011-6-6 12:14:18 | 只看该作者 �
代是可以的没有问题但我全部都是原值代换
发表于 2011-6-6 12:16:47 | 只看该作者 �
以大欺小这个法好啊
发表于 2011-6-6 12:27:17 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2011-6-6 13:02:55 | 只看该作者 �
奔3的主板最好是原值代换
发表于 2011-6-6 15:13:57 | 只看该作者 �
换电容只能用大的来替换小的
发表于 2011-6-6 21:42:45 | 只看该作者 �
回复 txxgzwy 的帖子
滤波电容替换原则:容值、耐压、耐温不低于原值即可。
不过CPU供电的滤波电容代换时要注意体积大小,不要影响到CPU风扇的安装
同意  发表于 2011-6-8 19:16
