当前专题: 笔记本屏闪
笔记本屏闪耀
笔记本屏闪耀
求助笔记本屏闪耀维修点,屏排线已更换
惠普笔记本闪屏
惠普笔记本闪屏
然后可以用Ctrl+L锁屏,什么鬼锁屏界面它一点问题都没有,又不闪屏,看着挺正常的,图片入学,那个大佬帮帮我,我在工作地方有点偏修电脑要进县城。所以拜托啦...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
笔记本闪屏求助
笔记本闪屏求助
客户的 联想Y550笔记本频繁闪屏 闪屏时需要强制关机才能好。同时外接也闪,焊过一次显卡,客户说有所改善 最近有频发了。具体哪里问题有遇到过的吗?...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
华硕R557L笔记本,客户拿过来闪屏,重影,背光闪烁等
今天一客户拿过来笔记本,开机闪屏,重影,背光闪烁,判定屏的问题。直接拆屏,万能板点屏后故障依旧,VGL VGH VCC电压正常,剩下就是Y模块坏了。直接拿到朋友...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
苹果笔记本屏闪
苹果笔记本屏闪
苹果笔记本屏Macbook air,a1466.820-3437-b,拿来时开机屏没有背光,测屏线背光电压7.6V,更换新的8550(原机芯片d68b)后背光电压40v,正常了,可还是不亮,拆...
标签: 闪屏   阅读全文
火影笔记本闪屏维修(怀疑是通病)
火影笔记本闪屏维修(怀疑是通病)
背光亮度无法调整到最亮 而且调整亮度的时候 屏幕会一直闪 换屏测试 装上屏 就直接一直闪 用他原装屏 只会在调整亮度的时候闪 而且闪的频率不高 拆机检查 ...
标签: 闪屏   阅读全文
戴尔14-5459笔记本灯闪,2黄5白,屏不亮
戴尔14-5459灯闪,电流0.7不跳动。逛论坛说是内存槽虚焊,加焊可用三小时左右又复原,前后加焊了四次,还是偶尔出现不显现象并且蓝屏带花,请问各位大大还有那些...
笔记本15.6寸40针液晶屏,闪屏,维修。
前段时间给顾客换下来一个15.6寸的液晶屏,四十针的,故障是闪屏。挺好的一个屏幕,就因为闪屏就给判了死刑,觉得有点可惜了。看到论坛里有前辈,修过这样的故障...
标签: 闪屏   阅读全文
MacBookA1370笔记本闪屏维修一例
接修一台A1370,故障闪屏,客户描述后面有一个二极管发烫,手一摸就能正常运行。...
标签: 闪屏   阅读全文
MacBookA1370笔记本开机闪屏维修一例
【故障机型】A1370 板号 820-3024【故障现象】开机闪屏【故障分析】背光电路 屏 【维修过程】拆机测屏背光PPVOUT_SW_LCDBKLT一直在23V左右跳动,查背光开启信号...
标签: 闪屏   阅读全文
华硕笔记本W519L 闪屏问题解决
华硕笔记本W519L 闪屏问题解决
华硕笔记本W519L不接电源使用电池就闪屏,客户以为是电池问题,自行更换电池后,依旧闪屏,经测试是屏幕高压问题,更换屏幕后恢复正常。1827090[/attach...
标签: 闪屏   阅读全文
笔记本接4K或2K电视屏幕 抖或者闪
笔记本接4K或2K电视屏幕 抖或者闪
DELL I7 独立显卡的笔记本 客户说接4K或者2K高清电视 就会抖和闪 但是接HDMI显示器就没问题 怎么回事
acer 宏基Z5WAW笔记本电脑开机亮蓝灯闪屏不亮屏不开机
acer 宏基Z5WAW笔记本电脑开机亮蓝灯闪屏不亮屏不开机,请问高手们是不是要刷BIOS 了?还是其他问题造成的?请指教,谢谢!bukaixin:1815474
标签: 闪屏   刷BIOS   阅读全文
Asus 笔记本用电池屏暗屏闪屏
Asus 笔记本用电池屏暗屏闪屏
vm510外接电源正常,拔掉电源屏闪,后暗屏,换电池无果,修主板也没发现异常,最后换屏解决,搞不懂为什么,但是修了3台这个問题的都是換屏解決的,第一台浪費了...
标签: 闪屏   阅读全文
请教:三星R467笔记本 不插充电器屏幕闪
三星R467笔记本 不插充电器屏幕闪 插电源一切正常 请教大概是哪里的问题 在系统里能不能调好
笔记本屏背光不稳定,不定时闪。
笔记本屏背光不稳定,不定时闪。
笔记本屏背光不稳定,不定时闪。因为不稳定偶尔才闪,所以懒的查直接改.看图
DELL 3459 笔记本闪屏 黑屏
DELL 3459 笔记本闪屏 黑屏
开机进系统之后 就开始闪 外接显示屏一插就正常 啥事都没有 鲁大师也试了下 硬件没啥问题 该怎么下手
标签: 闪屏   阅读全文
华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏
华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏 插上电源适配器使用正常 已碰到过多台 都是换屏解决 可是维修价格上去了 有的客户就不愿意换的 看了下资料 LED ...
标签: 闪屏   阅读全文
联想K41笔记本闪屏
联想K41笔记本闪屏
今天接到一台联想K41的笔记本,用适配器开机一切正常,把适配器拔掉,用电池,马上就开始闪屏,试了多次都这样,用电源一起正常,用电池马上就开始闪屏。...
标签: 闪屏   阅读全文
求助大神:戴尔5470笔记本敲击键盘时闪屏
后来3个月后发现,笔记本放在床上,有时会闪屏,有时敲键盘敲一下闪一下屏幕。后来拿去电脑城一个摊位去维修,维修人员把口子粘上了,检测发现屏幕、...
标签: 闪屏   阅读全文
