查看: 4865|回复: 16
[华硕]
华硕R557L笔记本,客户拿过来闪屏,重影,背光闪烁等
发表于 2020-5-3 20:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿过来笔记本,开机闪屏,重影,背光闪烁,,判定屏的问题。
直接拆屏,万能板点屏后故障依旧,VGL VGH VCC电压正常,剩下就是Y模块坏了。直接拿到朋友那里换上了,点屏OK,没问题。
回来装机的时候,背光会闪,屏幕不出现重影了。开始查供电,中间省去500字,最后查到是电池坏了,鼓包了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
540111492 + 2 + 2 发错版块!
发表于 2020-5-3 22:44:40 | 只看该作者 �
屏还修啊。直接换
隔壁就是我朋友专业修屏的。所以一般我都会给修一下,成本几块钱。换屏的利润太低了,一般客户听到不修了  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:31
发表于 2020-5-3 21:48:06 | 只看该作者 �
为大家积磊了经验
发表于 2020-5-3 21:34:23 | 只看该作者 �
虽是奇葩问题从未见过,但为大家积磊了经验。加分。
发表于 2020-5-3 21:26:43 | 只看该作者 �
直接用电源正常吗?
发表于 2020-5-3 21:23:42 | 只看该作者 �
电池坏了会闪屏
发表于 2020-5-3 21:11:29 | 只看该作者 �
是用电池闪屏用电源正常吧,这个是屏幕背光的问题
背光是好的。点过屏了,一切正常  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:26
发表于 2020-5-4 12:28:16 | 只看该作者 �
这个和电池没关系吧
发表于 2020-5-4 13:07:15 | 只看该作者 �
电池引起闪屏 倒是很少见啊
电池满电不闪屏的,我也是第一次见到  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:32
发表于 2020-5-4 13:14:12 | 只看该作者 �
我也碰到过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-4 15:26:30 | 只看该作者 �
背光是好的。点过屏了,一切正常
这个屏的通病,电池电压低的时候屏幕背光闪。或者是用电池暗屏插电源就正常  详情 回复 发表于 2020-5-5 10:09
发表于 2020-5-4 15:31:13 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2020-5-3 22:44
屏还修啊。直接换
你朋友给你修一次屏幕多少钱?  详情 回复 发表于 2020-5-4 15:58
发表于 2020-5-4 15:32:26 | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2020-5-4 13:07
电池引起闪屏 倒是很少见啊
电池满电不闪屏的,我也是第一次见到
发表于 2020-5-4 15:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你朋友给你修一次屏幕多少钱?
发表于 2020-5-4 22:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术牛逼啊
发表于 2020-5-5 00:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是屏幕控制主小板坏了吧,  以前遇到的是排线故障,  灯管都是自己换的,  高压条容易烧坏
发表于 2020-5-5 10:09:35 | 只看该作者 �
sbpc120 发表于 2020-5-4 15:26
背光是好的。点过屏了,一切正常
