查看: 10248|回复: 29
戴尔14-5459笔记本灯闪,2黄5白,屏不亮
发表于 2019-9-20 16:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-5459灯闪,电流0.7不跳动。逛论坛说是内存槽虚焊,加焊可用三小时左右又复原,前后加焊了四次,还是偶尔出现不显现象并且蓝屏带花,请问各位大大还有那些地方会有可能呢?如果我用纸将内存槽压住再盖盖板会有用吗?
发表于 2019-9-20 16:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
每次测试都以为能好,结果还是花,盖板拆开后就好了。。。。还有什么方法吗?
发表于 2019-9-20 16:56:38 | 只看该作者 �
试试贴个贴纸呗
行,我试试  详情 回复 发表于 2019-9-20 17:08
发表于 2019-9-20 17:08:56 | 只看该作者 �
行,我试试
发表于 2019-9-20 17:16:15 | 只看该作者 �
那会不会是板层里面脱焊了呢....
板层脱焊。。。。。那不是只能换板了。。。  详情 回复 发表于 2019-9-20 17:20
发表于 2019-9-20 17:16:58 | 只看该作者 �
看着像是内存这边问题.................
发表于 2019-9-20 17:19:03 | 只看该作者 �
虚焊了吗,一般都是吧,但有些不是
发表于 2019-9-20 17:19:25 | 只看该作者 �
一般也是显卡的问题了,集成独立都是
发表于 2019-9-20 17:20:23 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2019-9-20 17:16
那会不会是板层里面脱焊了呢....
发表于 2019-9-20 17:29:27 | 只看该作者 �
lpj7777777 发表于 2019-9-20 17:19
一般也是显卡的问题了,集成独立都是
行吧,那我再多测试看看,现在用了一个小时还挺好的,如果不行,那就只能动显卡了
发表于 2019-9-20 17:32:05 | 只看该作者 �
这不是花瓶吗
偶尔才这样,一般都是开机闪灯  详情 回复 发表于 2019-9-20 17:48
发表于 2019-9-20 17:46:11 | 只看该作者 �
会不会壳子抵触到主板了
还在测试,现在没上盖板螺丝  详情 回复 发表于 2019-9-20 17:49
发表于 2019-9-20 17:47:44 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题
发表于 2019-9-20 17:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2019-09-20 17:32
这不是花瓶吗
偶尔才这样,一般都是开机闪灯
发表于 2019-9-20 17:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2019-09-20 17:46
会不会壳子抵触到主板了
还在测试,现在没上盖板螺丝
嗯 我估计是壳子的问题  详情 回复 发表于 2019-9-20 21:37
发表于 2019-9-20 21:37:41 | 只看该作者 �
wangxuan2010 发表于 2019-9-20 17:49
还在测试,现在没上盖板螺丝
嗯  我估计是壳子的问题
发表于 2019-9-20 21:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
壳子塑料强度不够
发表于 2019-9-21 10:42:01 | 只看该作者 �
貌似这个机器这样的问题很多啊
发表于 2019-9-21 14:54:58 | 只看该作者 �
换内存槽吧,
发表于 2019-9-21 18:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存槽的问题
