查看: 4436|回复: 10
华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏
发表于 2018-2-2 09:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源适配器使用正常
已碰到过多台
都是换屏解决  可是维修价格上去了  有的客户就不愿意换的
看了下资料    LED 背光部分  供电 6-21V  电池供电7.6
个人以为  这个是设计缺陷   当机器使用一段时间   电池容量下降  屏背光部分元器件性能下降
电池供电与屏需要的电处在一个临界点上时 就会出现这种问题
想改电路 看下能不能电池升压 这样也降低维修成本
各位大神 有木有  好的办法
求教
发表于 2018-2-6 14:04:00 | 只看该作者 �
换屏就好,换完还会出问题吗 V?
发表于 2018-2-2 10:24:03 | 只看该作者 �
屏什么型号。 应该是升压芯片
各种都有 有原装 有换过屏的 有EDP 有LVDS  详情 回复 发表于 2018-2-2 19:38
发表于 2018-2-2 19:38:52 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2018-2-2 10:24
屏什么型号。 应该是升压芯片
发表于 2018-2-5 23:22:23 | 只看该作者 �
人为弄一个升压板,或在废屏上剪一个pcb电路上去,移花接木试试提高电压
试过的 一样一样的 郁闷 试过的 一样一样的 郁闷  详情 回复 发表于 2018-2-6 11:36
发表于 2018-2-6 11:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 14:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 14:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-6 15:17:04 | 只看该作者 �
我遇到过你说的情况,但是换了屏幕还是一样,也有一起和适配器一起使用然后闪屏频率变少了,或者不注意不会察觉的
发表于 2018-2-6 15:22:04 | 只看该作者 �
这个换个屏就好了遇到几个 屏换别的机器也事好的额
发表于 2018-2-8 12:21:30 | 只看该作者 �
看论坛都是加内存加死  刷bios  亮机  风扇狂转 本地网卡感叹号  刷了4个无效果  求助大神~~
