查看: 3036|回复: 3
[已解决]
笔记本15.6寸40针液晶屏,闪屏,维修。
发表于 2019-7-4 20:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间给顾客换下来一个15.6寸的液晶屏,四十针的,故障是闪屏。挺好的一个屏幕,就因为闪屏就给判了死刑,觉得有点可惜了。看到论坛里有前辈,修过这样的故障,就是换背光。找了一下之前换下来的坏屏,刚好有一样的。弄之。
拆下坏屏的背光。先插上闪屏的屏幕的屏幕去测试一下,结果还是闪屏。那就很可惜了,不是背光的问题。但是还是不死心。上中医的问闻望切。看了一下屏幕数据板(我也不知道他叫什么板,姑且就这么叫着吧),  没有什么异常。当我趴下去看的时候,好像听到有一些异响,吱吱吱吱吱的地响,有戏。但是很难断定是哪个位置发出的声音。就用手一个个的零件遮挡,看捂到哪个位置的声音变小。听声辨位本人练得炉火纯青。{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
接下来就是配图。
就是这块小零件在哭在闹。不好好工作。
换之。
拆下。从旧屏拆了个过来。装机测试。
一切正常了。
妙妙妙。这就变废为宝,赚了个屏。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-4 20:45:52 | 只看该作者 �
用风枪吹下来的。防护措施要做好。别把屏幕排线给弄坏了。下手要稳,狠准快。
发表于 2019-7-4 21:23:04 | 只看该作者 �
这个闪屏的无非就是那几个地方,排除灯条,那一套升压套件一换
发表于 2019-7-4 23:41:14 | 只看该作者 �
不专业。三板斧碰巧修的
