当前专题: 待机芯片发烫
宏基571待机0.04主供电芯片发烫找不到问题在马里
宏基571待机0.04主供电芯片发烫找不到问题在马里 正准备看看是不是段线了 求思路
标签: 芯片   阅读全文
待机芯片1225B触发后发烫。5V电感输出只有0.8V.3V正常...
5V电感输出只有0.8V.3V正常。我量了下周边。周边电容。也没发现问题。要触发后出3 5v。电感组织正常。求教下。对了,mos管也好。
标签: 芯片   阅读全文
DELL1464开机待机芯片发烫,35V无。
DELL1464待机有3V,触发后3V也没有了,芯片发烫,拆掉3V二级电压转换芯片后,触发出5V,3V也正常了,但查3V二级电压没短路。求助。
标签: 芯片   阅读全文
主板待机电压的1117芯片,插上电源就发烫的厉害是什么...
知道兄弟告诉一下啊
标签: 芯片   阅读全文
联想G505待机0.05 3valw芯片发烫。附带图纸
摸出来3v供电芯片发烫 此时怀疑 芯片问题 想立马 拿起风枪 干下来 可是我 干下来就是我的错了。呵呵1110521 4脚5脚都输出电压了 就发烫就是坏...
标签: 222   阅读全文
E420 待机芯片发烫
E420 待机芯片发烫
E420 待机芯片发烫.换了芯片还是不行.有谁修过
标签: 芯片   阅读全文
联想B570不触发待机芯片发烫
联想B570不触发待机芯片发烫
板子是纬创LZ57待机芯片TPS51123芯片发烫,供电正常,总开启正常,但是3V和5V的开启都只有2点几V。基准有2.8V正常是2V,3V和5V的线XD是4.4V,对地也有4,5百。...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
K555D待机芯片发烫
K555D待机芯片发烫
ASUS K555D待机芯片发烫待机020有人遇到过吗
标签: 芯片   阅读全文
三星915S3G待机芯片发烫
三星915S3G待机芯片发烫
手上一台三星超极本,型号是:915S3G,板号是:BA41-02277A,待机芯片发烫,待机电流偏高,0.13A,型号是:1225B,没图没点位.测试各个电感均无短路现象。[attach...
标签: 芯片   阅读全文
联想 lenovo M490s 待机0.25 待机芯片发烫
查了一下待机芯片1225c 发烫随即淘宝上买了一个1225c芯片 ...
标签: 芯片   阅读全文
华硕K550D 待机芯片1225C 发烫 非常规问题 求大神思路...
本帖最后由 轩尼诗VSOP 于 2016-2-23 12:48 编辑华硕K550D 待机芯片1225C 发烫 换1225C芯片还烫,经测量3脚+3VA 短路,排查后是EC ITE8528E 短路,换EC...
标签: 华硕   阅读全文
三星300E43待机芯片51125发烫 求大神帮助
应该正常,问题是出发后电流为0.1几,35v一个只有0.0几,一个只有0.4待机芯片tps51125发烫, 换过35v的复合上下管,也查过说是ec的问题的正好手上有也换过,芯片...
标签: 芯片   阅读全文
待机芯片发烫
待机芯片发烫
本帖最后由 lvjingang 于 2015-12-27 22:33 编辑 今天修了一台笔记本,待机芯片发烫,电流表显示0.2A不动,怀疑是待机短路,
华硕X42J 待机电流偏高 待机芯片发烫,更换故障依旧 ...
华硕X42J 待机电流偏高 待机芯片发烫,更换故障依旧 谁碰到过没有
标签: 华硕   阅读全文
索尼MBX-269 待机芯片发烫,优雅A550不显加焊桥
摸待机芯片发烫,TPS51427967352 发烫不一定是待机芯片坏,有可能线性电压短路,改不了三板斧毛病,直接换芯片,还是一样,那就好好查吧,查...
标签: 索尼MBX-269   待机芯片发烫   阅读全文
华硕K55DR 待机0.18 待机芯片发烫不触发维修
型号:华硕K55DR(机子底部型号)主板号图1 故障:待机0.18 待机芯片发烫 不触发 检修:没找到这个机子的图纸及点位,只能盲修了。客户现场要等着拿走说是老师要...
标签: 华硕   阅读全文
联想b460无待机电压,待机芯片发烫,3v5v线性电压阻值...
求大神指导下
标签: 芯片   阅读全文
G480待机芯片发烫
G480待机芯片发烫
G480待机芯片发烫 插电电流0.16
标签: 芯片   阅读全文
Y530 待机芯片发烫
Y530 待机芯片发烫
通电电流0.1 A 待机芯片发烫。5VAO电压5V正常。3V 5V 没短路。通电测 3V 电感有0.2v 电压、上管控制级有0.2V 电压。以前碰到过。换芯片好过的。换了一个芯片 ...
标签: 130   阅读全文
联想E4430,待机芯片1225C发烫无法解决。
开始摸芯片发烫,更换2个还是一样,估计是负载有短路,可是这电脑没图纸,也找不到这芯片数据手册,希望大家有图纸或者芯片引脚定义的传个给我看看,谢谢了。...
标签: 芯片   阅读全文
