查看: 4716|回复: 14
三星915S3G待机芯片发烫
发表于 2016-3-15 14:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台三星超极本,型号是:915S3G,板号是:BA41-02277A,待机芯片发烫,待机电流偏高,0.13A,型号是:1225B,没图没点位.测试各个电感均无短路现象。
发表于 2016-3-15 14:10:39 | 只看该作者 �
肯定有短的  待机芯片发烫 一般都不是芯片的问题  后继有毛病  慢慢找吧
发表于 2016-3-15 14:13:01 | 只看该作者 �
后继短路吧             慢慢找
发表于 2016-3-15 14:13:28 | 只看该作者 �
烧一烧就出来了
发表于 2016-3-15 14:15:37 | 只看该作者 �
35V后面肯定有短路的,烧一下,或者多量一下
没有图纸,都不知道哪一个电感是3.3V和5V  详情 回复 发表于 2016-3-16 16:46
发表于 2016-3-15 14:20:27 | 只看该作者 �
看ldo去哪了,一步步断开。找个差不多的PDF对比下
发表于 2016-3-16 16:46:41 | 只看该作者 �
一个一个芯片去查总该知道  详情 回复 发表于 2016-3-16 17:03
发表于 2016-3-16 17:03:44 | 只看该作者 �
一个一个芯片去查总该知道
发表于 2016-3-16 19:52:41 | 只看该作者 �
待机电流高了,电路明显有短,烧鸡试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-3-16 20:10:23 | 只看该作者 �
如果不是待机芯片的问题 一般都是线性电压的问题
发表于 2016-3-16 20:19:22 | 只看该作者 �
三星的待机芯片发烫大多是线性短路了
发表于 2016-3-16 20:30:49 | 只看该作者 �
你这个应该是短路了~~你可以通过断路的方法先分别查一下3V5V,如果没有就可以确定是保护隔离一带了
发表于 2016-3-16 20:58:26 | 只看该作者 �
后级应该有短路吧
发表于 2016-3-17 09:43:23 | 只看该作者 �
直接拆掉EC试一下!!
发表于 2016-3-17 09:59:12 | 只看该作者 �
这个应该可以烧机找到故障吧?
