查看: 5004|回复: 27
G480待机芯片发烫
发表于 2015-10-9 14:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480待机芯片发烫   插电电流0.16
发表于 2015-10-9 15:00:26 | 只看该作者 �
修好没有,很相似,我的开始不是这故障,后来被我弄的,跟你这差不多,最后,待机芯片很烫,我就买了一个芯片过来
发表于 2015-10-9 15:02:21 | 只看该作者 �
看是一下是否为线性电压有短路了
发表于 2015-10-9 15:09:19 | 只看该作者 �
一般tps的芯片发烫 都是后记有短路 芯片本身没坏
发表于 2015-10-9 15:11:37 | 只看该作者 �
能出3v5Vk吗
发表于 2015-10-9 15:12:17 | 只看该作者 �
芯片本事
发表于 2015-10-9 15:13:00 | 只看该作者 �
或者 LDO
发表于 2015-10-9 15:24:15 | 只看该作者 �
看看是不是IO坏了
发表于 2015-10-9 15:26:54 | 只看该作者 �
3  5  V线性输出看看是否有短路现像
发表于 2015-10-9 15:27:28 | 只看该作者 �
重点查下后级
发表于 2015-10-9 15:34:32 | 只看该作者 �
测下PIN3和PIN13是否有短路现象。也许是EC呢
发表于 2015-10-9 15:35:41 | 只看该作者 �
打值 vreg3 vreg5  短没短路。。。。。    有芯片就换个试试
发表于 2015-10-9 15:48:41 | 只看该作者 �
重点检查线性电压是不是短路了
发表于 2015-10-9 15:56:31 | 只看该作者 �
看下线性有没有短路
看了 四周都量了 没有短路啊 这款机器是不是没有3 5V啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:58
发表于 2015-10-9 15:58:56 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-10-9 15:56
看下线性有没有短路
发表于 2015-10-9 16:08:11 | 只看该作者 �
首先要把芯片焊接好,焊接不好也会发烫。测一下线性电压低不低,芯片发烫一般都是后级短路或者本身芯片坏。
发表于 2015-10-9 16:25:23 | 只看该作者 �
看一下3 5V线性供电有没有过流,没有的话就换待机芯片。
换个EC后 正常了 3 5V都出来了 但是不触发了  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:46
发表于 2015-10-9 16:46:50 | 只看该作者 �
不触发就按开机时序查啊  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:56
发表于 2015-10-9 16:53:28 | 只看该作者 �
是后级短路了,还是芯片本身的问题。
发表于 2015-10-9 16:53:48 | 只看该作者 �
测量3 13PIN有无短路。
没有短路了 就是不触发了 谁有这个LG4858L的EC BIOS  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:56
