- 积分
- 148
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-30
- 精华
型号:华硕K55DR(机子底部型号) 主板号图1
故障:待机0.18 待机芯片发烫 不触发
检修:没找到这个机子的图纸及点位,只能盲修了。客户现场要等着拿走说是老师要等着急用,给客户报了个大概价格,说没事先修了看,这就好办了,马上动手整起。上电待机0.18,大概判定有短路,主板拆出来后看了下没进液、没维修过。心想是不是先用下烧鸡大法把故障点确认出来,待机有0.18应该没大短,就直接烧鸡大法吧,上电后15秒都不到待机芯片发烫,马上断电,先测量待机周围的各大电阻,量到和待机芯片3脚相连的电阻接地了,向上查公共点是JP8101,断开公共点电阻不接地了,但是公共点的上级接地,和待机相近的也就IO了这个信号应该是从IO发出的,IO IT8572E华硕机子常用的IO芯片,找到IT8572E的图纸,万用表胡乱在IO附近乱点了通,还真把问题找到了,这个运气就不说了呵呵,对了下图纸这几个脚位都不应该接地,(当时有点急忙就没太记是哪几个脚位,就拍了下照 图2,后面客户走后看拍下的图片看不清是那些脚了,但是短路位置我标出了。)迅速取下IO测量不接地,回到JP8101公共点上级不在接地,证明判定正确,和IO接地部分对点了下全通心里乐了,马上从料板上拆了个IO洗洗装上后测试JP8101及IO接地部分阻值出来了,连接上8101公共点,上电0.01待机正常了,按下开机键正常触发,小小的高兴了下,上内存接屏,开机无显示,电流0.75-0.95之间跳动,怎么回事,测得CPU、显卡、内存供电正常,其它工作条件也都达到。有点乱了,喝了杯水顺便问了下客户是怎么出现故障的,客户说是上周关机的时候一直没关完机,屏幕黑了,主板等一直亮着,也唤不醒,大概等了半小时还是这样就直接取电池了,后面就放着,第二天开机就这样了。心想会不会BIOS挂了,试一试吧想也不会好,找了下收藏有这个机子工厂版的BIOS,拆下芯片刷程序后,测试正常显示了。到此机子修复。附上BIOS希望对大家用帮助。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员572579 | 0.5元 | 2019-3-17 12:51 | 会员830545 | 0.5元 | 2018-9-22 15:51 |
查看所有购买记录
