当前专题: 烧待机芯片
机械革命X6TI,烧待机芯片,通病维修
机械革命X6TI,烧待机芯片,通病维修
机械革命X6TI,接电大短,拆机发现待机芯片烧了,上个月修过一台同样问题的1797401 故障忘拍照了,拆掉烧糊的芯片,烧焦的焊盘全刮掉,公共点...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁E1-471 屡烧3v5v待机芯片
宏碁E1-471 屡烧3v5v待机芯片
机种 宏碁 E1-471代工商 广达 前段时间接到的...触发断电后立即断开3v5v电感测试前段阻值正常,后端从20欧姆慢慢恢复正常阻值,是不是后记阻值问题,屡烧3v5v芯片。
标签: 芯片   阅读全文
三星3024E烧待机芯片
三星3024E烧待机芯片
如题求助.
标签: 芯片   阅读全文
G40-70待机5V芯片烧临时解决
G40-70待机5V芯片烧临时解决
一G40-70拿来时3V5V待机处进水,5V待机芯片SY8208C烧糊,手头没有此芯片,客户着急用等不及发货,只好找了一片废主板割下3V5V待机部分飞线解决。1229275...
标签: 222   阅读全文
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机
求助 联想e40-30 因usb短路烧usb供电芯片 Ec 3.3待机和usb过流保护芯片 修复后加点到显示要两分钟 启动系统更是超级慢 (USB过流保护芯片没有 我是直接跟5v短接的...
标签: 芯片   阅读全文
接到一台华硕K555L 目测1225C烧了...应该是3V5V待机芯片
今天接到一台华硕K555L 目测1225C烧了,请问这个芯片有没用代换的,应该是3V5V待机芯
标签: 华硕   阅读全文
联想B460待机芯片烧洞改3,5V板
联想B460待机芯片烧洞改3,5V板
联想B460待机芯片烧洞 换了51123 连接VIN,不连5Vldo滤波电容,3V不稳定,反复 跳变,5 v 加电容电流就200ma 51223发热,5Vldo电压只有3.7V 电容是单独的,没有...
标签: 芯片   阅读全文
一般待机芯片 3。3V线性短路用几V电压烧
标签: 芯片   阅读全文
dell 14r插原装适配器就烧待机芯片是什么问题
标签: 芯片   阅读全文
索尼VY16E笔记本无待机压3V和5V,烧机大法快速找到坏...
待机芯片是:MAX8734A PL507电感是3.3V PL510电感是5V。上电...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
CQ40烧待机芯片
CQ40烧待机芯片
接手这台机器后观察主板有没有烧后发现待机芯片有问题,当时想很快就能秒杀了 结果换了一个待机芯片51125后待机电压正常,加电后冒烟 艹 玩球了 看看锡盘有没有...
标签: 芯片   阅读全文
联想y480 i5 待机芯片pu401 烧毁
谁有联想y480 i5 待机芯片pu401周边图片麻烦给发一张。待机芯片烧毁,买回来待机芯片不知道反正啊。怕弄返了,求助一下。有图片给发一下。有知道如何区分的也...
标签: 芯片   阅读全文
实地‘苦逼’维修待机板,烧了4个芯片!
实地‘苦逼’维修待机板,烧了4个芯片!
待机35V电感值都正常,看了一下待机芯片周边,掉件严重啊,对照焊盘和图纸大至的把零件补了一下807198上图是最后修好之后...
标签: 214   阅读全文
郁闷了,换待机供电芯片把主板烧烂完了。
郁闷了,换待机供电芯片把主板烧烂完了。
DELL PP38L不加电,MAX17020无LDO输出,有开启电压,BUY了一块新的焊上去电流直上5A,板子多处冒烟...以后搞供电芯片一定要看焊好没有再加电了,一失足成千古恨那!
标签: 芯片   阅读全文
一台Y480修好后被我上反了待机芯片烧了现在短路求朋友...
Y480原形本待机用51125代换上去修好了,为了测试下他本来的待机是不是好的结果上反了,现在烧短路了,待机电流0.16了,正常是0.01 他本体芯片是写的几个字母图纸...
标签: 芯片   阅读全文
秒杀联想不触发(无技术含量)和索尼待机芯片烧掉焊盘...
秒杀联想不触发(无技术含量)和索尼待机芯片烧掉焊盘 送给那些比我还新的新手 ...
标签: 214   阅读全文
求一个B460的点位图,就是特容易烧待机芯片TPS51123
这几一接了,好几个B460的联想本,都是待机那块烧糊,有的轻一点,有的烧的比较严重,论坛下了几个点位图都不是一样的,谁有没有附近高清图,点位图也行,
标签: 芯片   阅读全文
E420待机芯片假的芯片烧了我的网卡现在买个芯片真难呀
E420客户拿来,我一开始并不知道此本有待机芯片通病的问题,客户插电看指示灯亮,开机没有反映,先测量电源适配器有没有问题,测量电源正常,用可调电源打是否有...
标签: 芯片   维修   通病   阅读全文
联想B460 待机芯片发烫 换了5,6个了怎么都烧了?
就是0.01了正常,打值3V5V电感也正常,插电 待机0.08A 待机芯片又烫!烧VREG3和VREG5都正常呀!不过流的,然后把VREF的电容干掉 一上电直接3点多A短路,再测VREG...
标签: 130   阅读全文
G480 板号LG4858 待机芯片烧了 谁有图纸 跪求
求助 G480 板号LG4858 谁手上有这个主板的 麻烦帮忙看一下这个机器的3V 5V待机芯片的型号是什么 谢谢大家了
标签: 芯片   阅读全文
12下一页
