查看: 4046|回复: 5
联想 lenovo M490s 待机0.25 待机芯片发烫
发表于 2016-3-6 01:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台联想 lenovo M490s 机器 待机电流大  0.25
查了一下待机芯片1225c 发烫随即淘宝上买了一个1225c芯片
装上去故障样,于是开始查1225c的工作条件
发现1225c第三脚是短路的,这个脚是IO NPCE882GAODX 的供电输出,把IO拆掉就不短路了
最后换了IO 完成修复
发表于 2016-3-6 09:26:47 | 只看该作者 �
线性被io拉低了
发表于 2016-3-6 09:36:25 | 只看该作者 �
现在好多机器都是51225的芯片了  51225C我都是用51225代用的  不知道会不会有什么影响
既然能代,代了也能亮,那就应该没有影响  详情 回复 发表于 2016-3-6 10:18
发表于 2016-3-6 10:18:34 | 只看该作者 �
既然能代,代了也能亮,那就应该没有影响
发表于 2017-12-24 19:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,今天遇到联想G400的一个是3V供电芯片发热,待机0.25V偏高。换了好几个3V芯片结果都是一样的,本来是想换EC的,由于时间问题,暂时放下了,明天心里更有底了。此板子3V供电芯片只有一个公共点电压出来。
发表于 2017-12-24 20:07:12 | 只看该作者 �
EC怎么有这样多焊锡 。。 用烙铁拆下来的???????????
