查看: 2398|回复: 17
联想b460无待机电压,待机芯片发烫,3v5v线性电压阻值正常
发表于 2015-10-11 12:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-11 12:08:06 | 只看该作者 �
待机芯片是51123,没找到51123,换了个51123故障还是一样
是换了个51125吧  详情 回复 发表于 2015-10-11 13:14
发表于 2015-10-11 13:04:51 | 只看该作者 �
看下后继 正不正常
发表于 2015-10-11 13:11:33 | 只看该作者 �
先查下51123的工作条件是不是条件没满足
发表于 2015-10-11 13:12:47 | 只看该作者 �
看看上下管有没有坏的
发表于 2015-10-11 13:14:55 | 只看该作者 �
是换了个51125吧
发表于 2015-10-11 13:35:09 | 只看该作者 �
3v5v电容换了没?
发表于 2015-10-11 16:16:38 | 只看该作者 �
换的芯片确定好的吗
发表于 2015-10-11 16:22:34 | 只看该作者 �
你会测阻值还会测引脚各个条件吗
发表于 2015-10-11 16:35:23 | 只看该作者 �
B460这个你看附近电阻有腐蚀的没
发表于 2015-10-11 16:45:03 | 只看该作者 �
先更换待机芯片再试试看
发表于 2015-10-11 16:50:49 | 只看该作者 �
先测量一下芯片的工作条件再说,线性电压是否正常
发表于 2015-10-11 20:04:09 | 只看该作者 �
说错了,是51125
发表于 2015-10-11 20:56:16 | 只看该作者 �
查待机芯片工作条件是否正常,3 5V线性电压二级转换的负载是否有短路
发表于 2015-10-11 21:09:00 | 只看该作者 �
阻值正常  可有电压 ?无电压查下待机芯片的基本工作条件
发表于 2015-10-11 22:35:27 | 只看该作者 �
芯片发烫不一定是芯片坏,也有可能是线性短路,你看看芯片周围有没有电容短路的
发表于 2015-10-12 14:56:43 | 只看该作者 �
手上有B460一台3v短路,换过桥还是短路,不要桥就正常,装上就短路,怎么修啊
发表于 2015-11-9 14:48:23 | 只看该作者 �
待机发烫,基本都是线性电压不正常,阻值正常,电压不正常也没用,
