查看: 2688|回复: 5
待机芯片1225B触发后发烫。5V电感输出只有0.8V.3V正常。
发表于 2016-9-15 09:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5V电感输出只有0.8V.3V正常。
我量了下周边。周边电容。也没发现问题。要触发后出3 5v。
电感组织正常。求教下。对了,mos管也好。
发表于 2016-9-15 09:57:36 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2016-9-15 10:14:46 | 只看该作者 �
查查后记 看有没有问题
发表于 2016-9-15 10:34:18 | 只看该作者 �
后级短路 断开节点烧后级
发表于 2016-9-15 17:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量5v开启是否正常  后级转换电压有没短路
发表于 2016-9-15 18:19:09 | 只看该作者 �
是不是换过51125  看一下,3v 5v 线性 连接的电容容量符合芯片要求
