查看: 5962|回复: 12
华硕K550D 待机芯片1225C 发烫 非常规问题 求大神思路!!
发表于 2016-2-23 12:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K550D 待机芯片1225C 发烫 ,换1225C芯片还烫,经测量3脚+3VA 短路,排查后是EC ITE8528E 短路,换EC ITE8528E 不短路了,但是1225C芯片还发烫,把+3VA后级断开后,1225C不发烫,从+3VA后级烧鸡,EC发烫,再换一片全新EC效果一样,EC还是发烫,电流0.3......... 求大神思路!!
发表于 2016-2-23 12:46:30 | 只看该作者 �
把+3VA后级断开后,1225C不烫,说明和1225C没啥关系了,现在我的问题是:到底是什么原图导致的EC发烫的呢,是不是还有哪些地方有短路的了,有可能是哪里呢?
发表于 2016-2-23 13:47:52 | 只看该作者 �
刚刚查到EC烫是因为EC连接的+3VS也短路了,烧鸡+3VS,发现RTD2136R发烫,拆掉RTD2136R +3VS不短,但是 待机电流0.170,还是大,吃完饭继续,奶奶的,碰到刺头了...............
哈哈,如果单单是短路引起的还好,我修过一个1.5V控制的芯片发烫的都没搞好  详情 回复 发表于 2016-2-23 23:50
发表于 2016-2-23 23:50:48 | 只看该作者 �
轩尼诗VSOP 发表于 2016-2-23 13:47
刚刚查到EC烫是因为EC连接的+3VS也短路了,烧鸡+3VS,发现RTD2136R发烫,拆掉RTD2136R +3VS不短,但是 待机 ...
发表于 2016-2-24 11:17:46 | 只看该作者 �
EC 待机你看有没有短路啊
发表于 2016-2-25 11:53:02 | 只看该作者 �
还是有短路的哦!!!!
发表于 2016-2-25 13:25:10 | 只看该作者 �
如果只是发烫不一定是芯片坏了,查查两组LDO有没有问题
发表于 2016-2-25 13:42:58 | 只看该作者 �
先别着急换新件...继续烧鸡到电流正常...
发表于 2016-3-18 13:28:03 | 只看该作者 �
这个机子待机有3.3吗
发表于 2016-4-2 12:13:18 | 只看该作者 �
继续烧鸡到电流正常...
发表于 2016-4-2 16:47:03 | 只看该作者 �
学习学习了!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
多多 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-4-7 12:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 10:41:10 | 只看该作者 �
可以看后级连着的电路芯片元件都有可能
