查看: 1350|回复: 5
DELL1464开机待机芯片发烫,35V无。
发表于 2016-7-31 17:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1464待机有3V,触发后3V也没有了,芯片发烫,拆掉3V二级电压转换芯片后,触发出5V,3V也正常了,但查3V二级电压没短路。求助。
发表于 2016-7-31 17:54:39 | 只看该作者 �
是3V后继引起的还是5V后继? 一步一步来吧 不要急不要燥
发表于 2016-7-31 17:56:54 | 只看该作者 �
都查到这一步了,就不要犯懒了,接着往前查3V
发表于 2016-7-31 18:04:19 | 只看该作者 �
检查5V后级电路
发表于 2016-7-31 22:14:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以换个芯片试试  可能芯片老化带不动负载
发表于 2016-8-1 02:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳压电源3v烧鸡就知道2级电压断没断了
