查看: 4812|回复: 10
主板待机电压的1117芯片,插上电源就发烫的厉害是什么情况
发表于 2016-7-8 17:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道兄弟告诉一下啊
发表于 2016-7-8 18:00:40 | 只看该作者 �
拆了网卡  换了新1117 相连的都拆了  我怀疑是南桥挂了。
发表于 2016-7-8 18:02:20 | 只看该作者 �
有电压 吗  应该是5V转3.3 测下对地  看下是不是短路
有1V吧,发烫。阻值是90这样  详情 回复 发表于 2016-7-8 18:07
发表于 2016-7-8 18:07:21 | 只看该作者 �
有1V吧,发烫。阻值是90这样
发表于 2016-7-8 18:10:05 | 只看该作者 �
换换换
发表于 2016-7-8 19:19:03 | 只看该作者 �
肯定是后级拉低了直接烧机法看下吧
烧机是南桥发烫  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:26
发表于 2016-7-8 20:35:31 | 只看该作者 �
后级可能会有短路。。。。。。
发表于 2016-7-8 22:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机,摸摸那里烫
烧机南桥发烫  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:25
发表于 2016-7-9 10:25:48 | 只看该作者 �
ljrmm 发表于 2016-7-8 22:01
烧机,摸摸那里烫
烧机南桥发烫
发表于 2016-7-9 10:26:11 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-8 19:19
肯定是后级拉低了直接烧机法看下吧
烧机是南桥发烫
那就是南桥坏了  详情 回复 发表于 2016-7-9 10:56
发表于 2016-7-9 10:56:53 | 只看该作者 �
7803167 发表于 2016-7-9 10:26
烧机是南桥发烫
那就是南桥坏了
