G470 屏线短路,换新屏线,依旧,打开看,显卡供电Q6 3极管烧了,电流1.4-1.5这样,开机无显示,本人菜鸟一个,请教各位高人了能不能是显卡芯片坏了,216-...
戴尔5525换屏的时候不小心把屏供电接地短路了,现在可以开机,但是8声短响显卡报警,显卡会坏吗?怎么测显卡有没有坏。还是显卡虚焊了呢?请高人指点 补充...
联想Y560独显,上CPU,1.8V供电电感短路,不上CPU1.8V电感阻值正常,点解?板层有问题?CPU座子问题?请高手解答~上电电流0.15掉电了,而且裸板测量电压全都出来...
客户使用时经常自动关机,拿...PU4305 PU4304 GS短路 拆出管测试是正常的,又换掉了CPU供电芯片,故障还是一样的,会不会是待机的问题开机闪灭,因为5V过高,请高手指点
主板CPU供电最下面的辅助供电电感短路,拆掉电感接近场管处不短路,接近CPU处短路,CPU是拆掉了的,从此处烧鸡没有发烫原件,怀疑BGA封装的CPU座内部锡球短路,...
本帖最后由 ...断开以上,测量+NB_COREP不短路,6228的第8脚,第12脚不短路,不知道是什么原因倒置北桥供电一直短路,请同行们帮我分析一下,万分感谢!
上面是NF-7025-630-N-A3 的桥,桥供电短路为0, 取下桥测量主板不短路,+1。2V有150多的阻值,测桥上面的电容也不短路,接连换两个新桥上去和原来故障一样。蒙了...
今天小修一台联想Z470,不通电,待机上管木有19V,经查发现PQ85不过,将3,4脚飞线,发现通电大短,烧机发现CPU供电上管,CPU供电滤波电容,发烫,更换,机器...
集显供电10b,HWPG信号11步,最后才有12步的CPU供电,和22a的独显供电,看来要先修好CPU供电了,在此之前,我还查找了,VCC_GFX_CORE,和HWPG信号,都有,...
HP DV4 进水 机 客户 拿来时 上电,大短路 烘干之后 量得 一容坏了,上电 不短路 了,量得 缺 北桥压,一八角 IC 坏 换上, 电压出来 1.5 上CPU 内存 电流一路正常 到...
三星NP300E43 插上内存 内存供电电感短路,不插内存不短。客户拿来是内存的供电上下管(复合管)烧了,我搞了2个普通管换上,打值都正常,上电后上到1.05掉电...
昂达mcp61 12V短路 dt8855供电芯片发烫 更换后依然发烫 烧鸡法 只有这个芯片烫手 没有上u 原机故障是 电源突然冒烟了 断电之后 再接就不亮了 不插12v 风扇触发 ...
I5的机器大短,以为今天轻松了,拆机检查发现是CPU上管短路了,拆掉机器不短了,满心欢喜的换了上管发现还短,于是拆了4个330的CPU滤波电容,发现俩个通了,更换...
上面是查找过程中记得笔记,5valw在去掉usb供电的电容后打值60,3valw、vccp去的地方太多了,烧也烧不出来。这种情况能怎么办?仅仅是电容就有好几十个,而且...
