当前专题: 上电池短路
联想拯救者NM-E231插电池短路或者待机偏高
再次插电上电发现待机从原来的0.05A变成0.16A,充电芯片BQ24780S有50度,PQ5406和PQ5407有点发烫,插电池就像短路一样跳到4.5A,然后掉到0.01,反复横跳。...
标签: 联想拯救者   阅读全文
华硕天选电池铁片短路后换EC不认电池风扇不转
华硕天选4板号DA0NJKMBAF0 同行拆机清灰不小心把电池铁片弄掉到主板上不开机拿来修的 检测后发现充电芯片BQ24800跟EC IT5570VG-256短路。换了BQ24780S和淘宝买了...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 14 5410 电池正常 充电器插上短路
简单明了不墨迹
标签: 充电   阅读全文
i5-d1,上电没电流,原因装电池池运输造成电池短路
有图有真相,懂的别喷,高抬贵手:kaixin:
标签: 电池   原因   阅读全文
ASUS 短路 电池不能用
ASUS 短路 电池不能用
ASUS 公共点短路修好后,电池不能用,有电量不能供电。应该是锁死了,记得论坛之前有大神发过一个软件 现在找不到了!希望知道的大佬再发一份
标签: 公共点短路   软件   电池   阅读全文
天选系列主板短路电池锁死恢复方法
天选系列主板短路电池锁死恢复方法
华硕飞行堡垒、天选系列主板短路后锁死电池后恢复方法如下: 先用好的电池装机充电,充电电流正常后拔掉电源,然后拔掉正常的电池马上换上锁死的电池后马上插入...
标签: 华硕   掉电   主板   充电   阅读全文
苹果xs可调电源电流调400ma不动 电池座无短路求思路
标签: 苹果   电池   电源   阅读全文
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
Dell笔记本电池充电电感处电容短路
标签: 笔记本   DELL   充电   Dell笔记本   阅读全文
FA506 大短路 修好后 电池无法使用
FA506 大短路 修好后 电池无法使用 电池激活软件 有能分享的吗
标签: 软件   电池   使用   阅读全文
华硕笔记本大短路后,电池激活
华硕笔记本大短路后,电池激活
众所周知,最近几年华硕大短路后,电池锁死,怎么激活呢,有专门的软件吧?
标签: 笔记本   华硕   软件   华硕笔记本   阅读全文
天选fa506大短路后电池问题
天选fa506大短路后电池问题
5a大电流,大家都...开机正常后电池保护不能用 可以识别,想请教一下这个电池怎么激活,当然换电池也会好 成本提高了。大神给个激活办法 感谢感谢:)
标签: 显卡   通病   电池保护   电池   阅读全文
天选FA506 大短路后电池保护问题
天选FA506 大短路后电池保护问题
5a大电流,大家都知道通病显卡...开机正常后电池保护不能用 可以识别,想请教一下这个电池怎么激活,当然换电池也会好 成本提高了。大神给个激活办法 感谢感谢:)
华硕 X512FF rev 2.2 插电池短路及不过隔离保护
看了一下感觉电池隔离管和充电上管嫌疑比较大,遂检查电池隔离管、充电上管没发现问题。剩下嫌疑比较大的就是适配器隔离管和充电芯片了,因为适配器隔离管在背面...
标签: 华硕   芯片   微信   维修   阅读全文
LA-F612P 插适配器短路,用电池可以开机,电容短路
2222465
标签: 222   阅读全文
插入电池就短路
插入电池就短路
本来已经跟客户买了一下电池,但买了之后把电池装上去了,装上去之后发现代换的两个MOS又短路了,(不清楚是不是买的电池有问题,当把电池装上去之后短路没多久...
标签: 公共点短路   笔记本   维修   戴尔   阅读全文
惠普650G1 主板电池座正负极短路,电池不充电,但在...
http://appatt.chinafix.com/pic/20221029/1667004169198749_387.png http://appatt.chinafix.com/pic/20221029/1667004179161696_664.png[/img...
标签: 不充电   阅读全文
飞行堡垒 天选 大短路后电池不能用
飞行堡垒 天选 大短路后电池不能用
本帖最后由 血月 于 2022-10-7 12:38 编辑飞行堡垒 天选大短路后电池不能用 隔离管换过了 这种应该电池保护了 谁有电池激活软件啊
标签: 软件   阅读全文
华硕fx95g大短路,摘掉短路电容后,电池不能充放电
华硕fx95g大短路,版号fx505gu,摘掉短路电容后,电池不能充放电,电池是好的,而且机器进系统风扇狂转,有遇到过的吗?就摘了一个贴片电容,为什么会...
标签: 华硕   阅读全文
关于华硕x409fb公共点短路后坏电池的探讨
修复后就会发现电池挂了,这个机器短路后并不会产生大电流。不知道这个电池为啥保护了?不知道怎么才能解除保护这个电池的保护呢。相信你们也遇到过
标签: 公共点短路   阅读全文
请教个问题:华硕现在很多机器大短路之后电池被锁怎么...
华硕现在很多机器大短路之后电池被锁怎么解决?修好主板又要还电池 很多客户接受不了,有2个型号有大神发过解锁电池的程序可以用,但是其他型号找不到程序怎么办...
标签: 华硕   阅读全文
