查看: 3096|回复: 23
联想G470 CPU供电短路艰难维修
发表于 2014-2-21 10:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一台联想G470 I5的机器大短,以为今天轻松了,拆机检查发现是CPU上管短路了,拆掉机器不短了,满心欢喜的换了上管发现还短,于是拆了4个330的CPU滤波电容,发现俩个通了,更换后还短,无语啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。以为是上管不对,又更换好几个上管,涛声依旧啊。。。。。。。。。。。。于是查俩组CPU供电上下管G级对地阻值,发现阻值不对,。。。。。。。。。。。。。。。问题找到了,CPU供电芯片坏了,更换OK。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-21 10:14:58 | 只看该作者 �
,望广大同行多多指点。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-21 10:16:50 | 只看该作者 �
烧鸡法应该不错的选择!!!
发表于 2014-2-21 10:21:12 | 只看该作者 �
这种维修还算是很简单的了,不过还是支持一下
发表于 2014-2-21 10:21:37 | 只看该作者 �
芯片里面接地很大,不太好烧
发表于 2014-2-21 10:23:34 | 只看该作者 �
这对我这种小小白来说   真的很难
发表于 2014-2-21 10:26:06 | 只看该作者 �
再细心点就好了
发表于 2014-2-21 10:48:29 | 只看该作者 �
问下CPU供电和集显没有电压如何修理啊
发表于 2014-2-21 11:29:10 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片,上下管,以及上管19V,CPU供电滤波。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-21 12:57:10 | 只看该作者 �
b460也爱出你这种现象。以后要是再碰到这种,要量一下管子g极的对地值。有时也可检验一下我们的芯片有没有焊好.
发表于 2014-2-21 13:04:55 | 只看该作者 �
慢慢查下  耐心点 就好了
发表于 2014-2-21 13:21:28 | 只看该作者 �
G级阻值拉低  主控芯片挂蛋
发表于 2014-2-23 12:33:15 | 只看该作者 �
楼主也太牛了吧,值得学习
发表于 2014-2-23 12:37:55 | 只看该作者 �
这个带乌龟壳    烧坏CPU    真恶心····
发表于 2014-2-23 12:41:43 | 只看该作者 �
我也遇见大短,但是板子上没标记,有图纸,怎么量
发表于 2014-2-23 12:48:56 | 只看该作者 �
我上次也碰到个没弄好、、觉得短路的有的还难弄
发表于 2014-3-5 22:18:58 | 只看该作者 �
同志们顶顶啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-5 22:21:55 | 只看该作者 �
以后这种问题要注意了,省得引起不必要的麻烦
发表于 2014-3-6 10:46:53 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2014-3-6 11:18:30 | 只看该作者 �
你这个是简单的!这个机器经常碰见没cpu核心的,很难搞!
